1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Завинтить или забить?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tonikkk, 01.10.16.
  1. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Помогите определиться с фундаментом.
    однозначно это будут сваи.
    или винтовые железные, или забивные бетонные
    у какого типа лучше проходимость?
    у нас насыпной грунт. много камней размером с кулак. под насыпью корни кустарников (вырубили, но не корчевали) толщина насыпи не более 1 метра.
    состав насыпи смешанный. там суглинок и карьерный песок. под насыпью слой бута с суглинком 30-50 см и далее голубая глина. вода стоит почти в ровень с землей (это не угв, это дождевая, которой не дает проходить вглубь голубая глина (у нас находятся мощные залежи кембрийских глин). так что заливные не вариант
    домик будет каркасный 6х7 в 1,5 этажа. свай 12 или 16
  2. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Конечно завинтить.
    Думаю и дешевле выйдет
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    неа... одинаково.
    свая 108я 2,5 метра 3500 за штуку + 13500 за технику. итого 55500 за 12 штук
    бетонная 4600 за штуку. техника включена в стоимость. итого 55200
  4. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @tonikkk, забивные ж\б лучше, при забивки будет дополнительно вокруг свай уплотняться грунт, при закручивание грунт наоборот будет рыхлиться, железные сваи будут корродировать, и не какое покрытие не спасет, при закручивание оно все сотрется о камни. Да и ж/б это уже проверенный вариант которым уже не один десяток лет.
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @VSShmidt, про все перечисленное в курсе, спасибо. именно поэтому больше склоняюсь в пользу бетонных. поэтому вопрос именно про проходимость. у какого типа больше шансов преодолеть все препятствия на пути и встать на нужной глубине
    и еще вопрос... сваи на зиму можно оставлять без нагрузки?
  6. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @tonikkk, бетонные сваи заостренные, думаю за счет этого им проще будет пройти всю толщу грунта. У Вас почти метр сверху отсыпка, не пучинистым грунтом, сколько глубина промерзания у Вас? Даже если 2 метра, то касательные силы мороз. пучения сваю вряд ли выдернут.
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @VSShmidt, питер. 1,8 кажется у нас. бетоносвайщики сказали что по технологии можно без нагрузки оставить. но можно подстраховаться и сделать только деревянный ростверг. и этого будет более чем достаточно
  8. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @tonikkk, У меня есть пример, кусты свай 4шт. сверху ж/б ростверк, сваи забили осенью, здание склад, часть ростверков успели до морозов, а часть заливали с добавками и прогревом, всю зиму монтировали мет. конструкции, а сваи под пристройку вообще перезимовали не тронутые. Летом все достроили, проблем ни каких не возникло. Конечно лучше перестраховаться и сделать ростверк, он их как ни как свяжет. Вообще дом каркасный он легкий, и по сути не такая там и большая нагрузка на сваи.
