Химия для восстановления поглощающей способности выгребной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Unogroup, 01.10.16.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @ulia-l, Кто же знает что у вас там за грунт и как устроена яма. у меня на дне глина которая питает воду слабо соответственно понту от очистки дна мало и по хорошему нужно чистить стенки ямы где чернозем и т. п. где происходит 90% поглощения воды. Из моего опыта все это без толку пока не позвал народ и они механически лопатами всю муляки из ямы не вынули эффект был краткосрочным. Едкий натрий штука агрессивная не уверен, что в концентрациях когда он реально начнет работать его нормально перенесут стенки ямы.
  2. снт27
    снт27
    снт27
    В интернете я встречал такой способ: Выкачать всю воду и ил по возможности. Развести в ведре с водой и залить.
  3. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    тут надо к химикам, про концентрацию! уровень ни о чем. Я разводил 2кг на 10л воды. Думаю надо разводить, так лучше видеть сам процесс растворения, да и температура приличная, я выжидал чтоб остыла чуток, хз зачем, сам не знаю:aga:
  4. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Русхим - подойдёт ?
    очень нужное и полезное вещество
  5. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Unogroup, про дно не знаю, стенки кирпичные, грунт глина.
    Едкий натр может угробить кирпич? (простите, не химик ни разу)
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Спасибо!
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не знаю едкий натрий это щелоч. есть иследованния для огнеупорного кирпича, так как при плавке щелочь выделяется на него она слабо влияет. на обычный вроде влияет. на сколько критично ...
  8. снт27
    снт27
    снт27
    нет. разъедает только органику
  9. Квадрофорева4
    Квадрофорева4
    Квадрофорева4
    Краснодар
    То есть если у меня в дренажной яме на дно был высыпан булыжник который за 1-2 года стал как бетонный пол никакая химия не поможет? Надо через люк бурильной машиной раздолбать эту массу? Потом вытащить весь булыжник наружу ведрами и оставить песочный пол, который просто в ручную раз в год чистить от ила. ДА?
  10. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    примерно так, тут даже илосос наверное не поможет
  11. 9604486408
    Так мужики еще надо проработать вариант с аммиачной селитрой, парень кричит что за пару раз яма ушла, ил и жир разьело никто не пробовал?
  12. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @9604486408, я попробовала(
    "Не скажу за всю Одессу", но яму я себе ухудшила конкретно.
    Состояние "до": высота столба воды - 112см, толщина ила - 7 (гуляет от 5 до 10) см.
    После - высота 136см(, толщина ила - 40см!
    Я чуть инфаркт не схлопотала, вытащив измерительную палку.
    Через пару недель после заливки ил кое-как осел(?) до 20 см (вот спасибо!), уровень воды так и стоит 136(. Пипец.
    Предваряя вопросы и комментарии - всё делала по технике, руку паром обожгла поверх перчатки (то есть, едкий натр был свежий), пропорции засыпки (заливки) - по объёму воды в яме.
    Сыта по горло, второй раз категорически делать не буду.
    К слову, до этого был Санэкс три (или четыре) года - кое-как держалось в одной поре.
    Но я ж решила улучшить.
    (Тут цензура не пустила, но я уже почти месяц себя этими французскими словами костерю).
    Но это только мой опыт, может, кому-то и поможет.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не расстраивайтесь! Посмотрите лучше на мою подпись ;).
  14. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Надо не предлагать, а расписать проделанный эксперимент и полученные результаты;)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО вполне предсказуемый результат возможно даже стоит его считать положительным. Если было 7 см ила который не брала гомнокачка, а после химии стало 40 более жидкого который уже возьмет то метод имеет право на жизнь просто его нужно правильно готовить.
