Химия для восстановления поглощающей способности выгребной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Unogroup, 01.10.16.
  1. plusch
    plusch
    plusch
    Добрый день!
    Хочу сделать ДК. Из какого материала лучше делать, ЖБ или пластиковый? Есть ли разница по эффективности?
    Грунт суглинок.
    Классический септик, две пластиковые бочки. В первую сливаются все стоки, через тройник во вторую, там отстой, далее через тройник в пластиковый колодец, из него насосом в дренаж. До этого была яма с уложенной по спирали дренажной трубой и щебнем, отслужила 10 лет, ошибка была в геотекстили по кругу. После сделал поля из инфильтратора 6 шт., почему-то перестал справляться и вода выступает наружу, геотекстиль только сверху. Вот и хочу после инфильтраторов сделать ДК.
    Ветку всю прочитал, очень познавательно, спасибо участникам.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    для суглинка лучше ЖБ, пластиковый сломать может при пучении
  3. plusch
    plusch
    plusch
    Две бочки пластиковые и колодец не сломало, а им уже 16 лет. Ладно бочки жидкостью, а колодец практически пустой.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    повезло, у меня в старом септике были закопаны жб кольца, так через пару лет они смещаться по стыкам начали, тоже суглинок, если бы был пластик, сломало бы точно
  5. plusch
    plusch
    plusch
    Всё же склоняюсь к ЖБ, туда хоть нырнуть можно, дно почистить.
    На счёт заиливания стенок грунта. Что если кольца поставить не на дно, а на блоки, дно засыпать песком. Жижа будет перетекать за кольца через песок и большая часть ила будет в нём задерживаться. Остановите меня, если не прав)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мы ставили на кирпичики первое кольцо, и кирпичами прокладывали между кольцами...
    Но как определить, на сколько дней продлило это срок жизни ямы?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо было два колодца смтавить, один так другой так. Тогда бы мы все поняли
  8. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Подниму тему, прошу совета. Также столкнулся через пару лет эксплуатации, дренажный колодец после АУ "Аэробокс" стал забиваться черным илом. Колодец пластиковый, перфорированный, 90 см на 2м, в песчаной обсыпке. Труба слива из АУ в него заведена около 1м по глубине, т. е. примерно посередине.
    Вынул щебень сверху, промывал песок, не помогло, он по-прежнему черный, возможно если посильнее размыть, илосос вызвать, поможет. Через перфорацию стенок тоже видимо не уходит, заилено.
    С УГВ и верховодкой проблем нет, ниже 1.5м идет песок, подтоплений никогда не бывает. У соседей обычный септик в 3 кольца, и откачку они вызывают раз в год максимум (жалею что не сделал так же).
    Сейчас приходится откачивать из дренажного колодца воду на грунт.
    Что посоветуете? Делать еще один колодец? фильтрационное поле рыть особо негде, там метров 5 от силы места. Углублять колодец дальше в песок до чистого слоя, сыпать химию?
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да и не сыпать в септик никаких бактерий
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Переливной, первый для ила из которого периодически будет откачиваться ил, а второй переливной - соединён в верхней части с первым для перелива.
  11. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Т. е. заилившийся колодец будет переливным, в верхней части сделать из него слив в новый колодец, куда будет уходить вода, я правильно понял?
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Если не ошибаюсь то переливным будет считаться второй колодец в который вода будет переливаться, остальное верно.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
