Перестает греть пол когда включаю радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DiminatorDK, 01.10.16.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    У меня насосная группа SOLOMIX Uni-Fitt с коллектором для теплого пола. Собрали пол, все работало отлично, сейчас запустили радиаторное отопление и теплый пол не прогревается, выше 20 градусов не поднимается даже если открутить термоголовку. Видимо насос радиаторов отбирает поток. На группе есть регулировка, но не могу понять для чего она. Подскажите можно как-то исправить ситуацию?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Насос, который на радиаторы, надо поставить на общую обратку, т. е. на вход котла.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Какой котёл установлен, наличие в нём насоса, диаметр / длина труб от котла до коллектора?
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Котел газовый бош 24квт с насосом, длина труб от котла до распределителя 1м. Трубы полипропилен д32 до распределителя, от распределителя д32, 2м до насосной группы
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Вот фото
    И фото регулятора на группе, подскажите, для чего он?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снизу термоклапан. Сверху калибровочный клапан байпаса.
    Специалист Вам нужен. Но не факт, что насос на отопление будет побежден...
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Так может байпас поджать чтобы насос больше из магистрали брал? Удивительно другое, в описании сказано что работа насосной группы заключается в переключении трехходового клапана на подмес. Получается что насос должен качать из магистрали? или я не правильно понимаю?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он начинает подмешивать с байпаса и с подачи.
    С подмесом! Поэтому он и не побеждает сурово качающий насос отопления...
    Действие логичное. Как будет чуйствовать себя насос при чистой работе через байпас?(когда не требуется подпитки). Шум может проявиться...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А там еще и котловой есть :))
    блин, вот кто ваяет такие схемы, руки оторвать и по морде... :))
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Поджать а не зажать.
    Хм, а что не так? Подскажите за что руки отрывать? Я не против :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я про поджать и говорю. Если зажать, то...зажимать не надо! Нет ничего невозможного, нужно пробовать.
    @DiminatorDK, После ГС на каждый контур, должен быть насос. Иначе безнасосный контур будет обижен как у Вас. Насос СУ выполняет задачу по работе в ТП. Не его забота притягивать воду из ГС.
    Или пересмотреть подключение контура ТП. Гидрострелка вещь хорошая, только не всегда обосновано ее применение.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Тут если можно подробнее. Я правильно понимаю, что на контур ГС - ТП нужен дополнительный насос? Который будет гонять воду по такому маленькому кругу?
    Почему спрашиваю, когда запустил пол, у меня происходила следующая ситуация, котел минимально нагревает воду до 45 градусов, пол настроен на 40 и ниже. Так вот, когда температура поднималась от группы появлялся достаточно громкий свист. Пришлось сделать маленький байпас на ГС и держать его приоткрытым.
    Не совсем понятно, получается что насос на теплом полу гоняет воду исключительно по кругу? Зачем?
    Второй момент, если эта картинка верна,
    то трехходовик должен забрать поток из магистрали, т. е. насос переключится на отбор воды от ГС? Правда, тут не понятна роль байпас и термоголовки.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: а где там ГС?
    @DiminatorDK, попробуйте просто отключить насос на радиаторы, насос в котле на максимум.
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Если отключаю насос радиаторов пол работает нормально, даже когда насос котла на единице. Как только включаю насос радиаторов на единицу, все, пол 20 градусов. Скорость насоса в котле не дает эффекта в этом случае.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А радиаторы?
