Что выложить по перегородке вверх к потолку в районе рамы что бы наростить стену 10 см как закрепи
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Masha26, 01.10.16.
  1. Masha26
    Masha26
    Masha26
    Здравствуйте, имеется лоджия 2 .95 м в длину, парапет в полкирпича. От соседского балкона разделяет перегородка в полкирпича. Планирую выложить еще дополнительно парапет из пенобетона 10 и на него поставить оконный блок, так как если окно заказывать стандартно, то будет где – то 2 см по бокам на звукоизоляцию, и мне кажется этого мало так как планирую убрать оконный блок и присоединить лоджию. Думаю выложить пенобетон по перегородке вверх к потолку в районе рамы и в стену положить больше звукоизолирующего материала, как это правильно закрепить, чтобы держалась рама нормально и не слишком ли хрупкий пенобетон для этой цели, может нужно кирпич использовать, тогда как правильно закрепить и стоит ли вообще наращивать перегородку?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще стоит очень сильно подумать, стоит ли так делать. Неправильно сделаете, холодно, текущие окна, плесень на стенах. Ужасный микроклимат. А так не передумаете если, то просто нужен хороший замерщик, расскажите что хотите, он все сделает. Но до потолка не надо ничего выкладывать, нужно использовать доборные профили, и стену с соседом обязательно утеплять.
