1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Наружная заделка герметиком стыков и швов после установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем zlykk, 30.09.16.
  1. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Здравствуйте! Недавно сделала наружную отделку окон: откосы из пластиковых панелей, наличники - деревянные. В местах примыкания откосов имеются небольшие щели. Каким герметиком можно их заделать? Подойдет ли Стиз А ?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы в России проживаете, а вопросы по албански задаете.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото!
  4. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Ну, вот такие...
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Используйте герметик для наружних работ.
  6. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Gagsuv, спасибо...А какой посоветуете?)
  7. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Прочитала о Cosmofen 345, только нигде не нашла информации, подойдет ли для наружных работ...
  8. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Фото максимально не информативные. Ну, хоть один бы общий план(
    Если это небольшие щели между стартовым профилем и рамой, то герметизировать их необходимости нет. По фото (насколько по ним можно судить) ничего такого, что требует вмешательства не видно.
    Я бы не советовал- растрескается со временем из-за перепадов температуры, в трещины набьётся пыль и станет только хуже.
  9. zlykk
    zlykk
    zlykk
    Спасибо...
    А какой наружный герметик (акриловый, силиконовый...или еще какой) выдержит? Если можно, то посоветуйте конкретный...
    Каждый стартовый профиль прикреплен к раме тремя саморезами, не проклеен...не попадет ли влага...
  10. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Акрилатный выдержит. СТИЗ-А вроде уже упоминали. Ну и другие фасадные герметики с хорошей адгезией к ПВХ.
    Если при монтаже использована лента ПСУЛ то проблем не будет, она защищает от влаги. В принципе, даже если без ПСУЛ, то же всё будет нормально.
  11. zlykk
    zlykk
    zlykk
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать для заделки шва снаружи вот такую шпаклевку (стены газобетон):
    Шпатлевка по монтажной пене Неомид.
    Неомид шпатлевка по монтажной пене 1,4кг. Безусадочная готовая к применению шпатлевка-замазка на акриловой основе, предназначена для заделки швов по монтажной пене и других ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Входящие в состав армирующие микроволокна позволяют заполнять полости глубиной до 10 см без растрескивания. Предназначена для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей, заделки отверстий снаружи и внутри помещений.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Заранее спасибо за ответ.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
