РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую, решил поделиться своим опытом, которого до настоящего момента и не было, в принципе Жизнь "на земле" обуславливает наличие на участке определённого набора построек. Каким будет этот набор, каждый решает для себя сам. Думаю, погребок, числится в списках у многих. Знал, что у меня он будет, но каким именно и не задумывался даже. Сначала хотел под мастерской сделать, но, как говорится, Бог отвёл... УГВ оказался на 2.5м. Потом на пару лет забыл про эту затею. Недавно вспомнил Если б начал строить погреб тогда ещё, то это была бы обыкновенная коробка из неизвестно какого материала, с плоским бетонным потолком, который в моих условиях всё время бы "плакал" и... ладно, не буду продолжать запугивать себя прошлым
Остановился на варианте полузаглубленного погреба. В итоге, при УГВ 2.5м уровень дна котлована 1.7-1.8м, насыпал 15см песка, утрамбовал с дождиком вместе и, недавно, когда закончил вертикальные стенки, подсыпал около 10см гравия. Фоток мало, т. к. предыдущий планшет пал смертью храбрых в битве с предметами, которые твёрже и крепче его. Уровень пола получился примерно на 1.5м. Пол не бетонировал принципиально. Угв рядом, если водичка пришла, то уйти обратно ей также ничего не помешает.
Материал. Остановился на кирпиче. Можно даже не объяснять почему, сплошные плюсы. Единственный минус, от влаги приходит в негодность. Но, думаю, и внукам хватит. Как-то не по порядку описываю, не дано мне литературных даров, так что звиняйте. Не сразу, но решил, что погреб будет со сводчатым потолком. Если бы ни Only On со своими двумя темами, то и не решился бы на эту затею. Спасибо ему огромное за "заразительный" пример Есть мысли обойтись в стенах и потолках только кирпичом, без бетона и железа, посмотрим, что из этого выйдет. Будучи сказочно богатым человеком, как и большинство населения в нашей стране, искал кирпич б/у. И нашёл, бесплатно! Правда выковыривать пришлось самому. За три дня вдвоём наковыряли и очистили от раствора 1200шт, в несколько приёмов перевёз к себе его на прицепчике. Пока всё бюджетно, кирпич бесплатно, песок с гравием на работе не наглея брал. Работа своя. Под кирпич залил мини ленточку, высотой 15см и шир 25м. В сухом грунте можно было бы и без фундамента, коворят, но это не наш случай.
Размер погреба 4х2м + 1х2м на предбанник с лестницей, это внутри. Стены в кирпич, свод в пол кирпича. Хотел посредине 4-х метровой стены и по углам сделать тумбы в 1,5 кирпича, но это усложняло процесс кладки. И т. к. кирпич с мастерком в руках практически не держал, решил без тумб обойтись. И так с ума чуть не сошёл, а с тумбами вообще свихнулся бы. Дело в том, что кирпич достался хоть и халявный, и практически весь хороший, но... кривуущиииий... Грани и саблей, и мостиком, и впадинкой, пропеллером, не знаю, как там каменщики все эти вещи называют, но я наконец-таки понял, что имеют в виду, когда произносят слово ЖЕСТЬ... Я бы сказал, это даже жопа простите Дом, стену которого расковыривали, сложен ещё на извести. Чёт эмоции попёрли, от пережитого наверное Фото, можно сказать, из пепла вытащил. Видно ленту, гидроизоляцию и... как всё начиналось
Высота вертикальной стенки, думал, метр будет, метр радиус свода, 2м в потолке, как у Only On. Но не тут-то было. Сделал запас, мало ли подсыпать придётся, подложил ещё рядков, но уже нормальным кирпичём, старый-то кончился. Собрался было уже новый с завода брать, б/ушного не найти было, как вспомнил волшебное слово- некондиция! На заводе, вместо 23р за кирпич, взял по 5р, хоть и щелевой или пустотный, как правильно его там. Когда начал нормальным кирпичём ложить после советского, почувствовал себя каменщиком восьмидесятого уровня, как минимум
Да, конечно, тычком положил самый первый ряд на ленточку, через пять рядов тычком подкрепил и под свод положил тычком. Сеток не применял, так бы ложить научиться.
Вчера раствор со свода остался, деть было некуда. Начал торцевую стенку предбанника. Кирпич снова некондиция
Согласен полностью, но пришлось щелевым. Б/ушки не находилось, пришлось доступным. Финансы — не самая сильная сторона в моей жизни . Но, считаю, что и из этого будет стоять. Холмик будет не нагружен.
Фотографий делайте побольше - и с кружалом, и кладку торцов, и все промежуточные этапы. Потом пригодятся.
Кружало. Постарался избежать косяков, которые вылазили в предыдущих темах. Купил профиль 15*15мм, там же на рынке согнули три профиля за один проход, получились одинаковые! дуги, из которых уже проще сделать что-то одинаковое) Соединил эти секторы отрезками и получилось кружало, примерка
