1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Этапы строительства брусового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rasmussen, 30.09.16.
  1. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Уважаемые форумчане. Год назад поставил коробку из обычного бруса 15х15 под крышу. Летом обработал антисептиком. Сейчас закрыл контур. Сделал перекрытия и утеплил их, утеплил кровлю, установил окна, подвёл воду. В данный момент нахожусь в раздумьях следующего этапа строительства. Это либо утепление внешнее и обшивка. Либо отопление, вода, канализация, электрика. Либо Внутренняя отделка, а по ней коммуникации разводить. По поводу внешней, внутренней отделки смущает возможная существенная усадка бруса с соответствующими последствиями для чистовой отделки. Голова кругом идёт.Подскажите наиболее приемлемый вариант продолжения строительства и почему именно ? Заранее благодарен.
  2. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вы же сами на свой вопрос ответили - будет усадка. Довольно существенная. Так что, отопление, электрика, вода, канализация (1этаж), а после первого отопительного сезона все остальное.
  3. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Rasmussen, проемчик для лестницы не маловат?
  4. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Почему только 1 этаж электрика и отопление? Т. е если делать коммуникации сейчас то потом все закроется обшивкой- это разводка электрики, отопления? На сколько будет критична тогда скрытая электрика в кабель канале и полипропилен труб отопления ? Через какое оптимальное время приступать к чистовой обшивке в моем случае? Начинать с утепления, обшивки фасада или внутренняя отделка, или без разницы? Блин, столько вопросов можно по порядку). Спасибо!
  5. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Проемчик 2,20х1,90 От пола первого этажа высота 2,64. Норм?
  6. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Первый этаж - я имел ввиду только канализацию... Скрытая электрика - в металлорукаве или в металлических трубах. С внутренней отделки.
  7. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Винтовую лестницу планируете или "гусиный шаг" :)
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Проёмчик очень мал. /если только не винтовая лестница/.
    @Rasmussen, Вы пробовали сфантазировать лестницу, перед тем как "дырку пропилить" ?
    Ну, а так то, по опыту, ожидаются приличные проблемы с устройством комфортного подъема-спуска.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Rasmussen, я зорко углядел у вас на третьей фотке газовую трубу:)
    Займитесь согласованием ввода газа в дом и обустройством котельной, заведите электричество, прокопайте трубу к септику, отшлифуйте и покрасьте стены, подшейте потолки, развесьте радиаторы отопления.
    После протопки дом даст еще большую усадку - тогда и утепляйте:)
    И да, лестница только винтовая, или расширять проем.
  10. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Да газ есть. Ввод от старого дома. Проект согласовываю. Стены брус 15х15 под обшивку, смысл шлифовать и красить? Коаксильный котел на стену вот и вся котельная, не? Развесить радиаторы с разводкой от котла и трубы под чистовую прятать? Прокладывал водопровод давеча (1,7м глубина). Под домом. Если каналью в эту же траншею на 0,8 м глубины кинуть Как вариант?
  11. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Хотел что то подобное (фото). Почему приличные? Крутой и узкий подъем?
  12. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Спс за совет, ток металлурукав вроде "золотой" получается? Т. е электрику в гофр. кабельканале (или как его там) прокладывать ТОЛЬКО по чистовой, не прячем? я правильно понимаю тогда электрика отпадает до этапа обшивки ? Или.
  13. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нарисуйте в профиль и все поймете - у Вас проем величиной чуть больше лестничной площадки. И еще учитывайте, что расстояние по вертикали от ступеньки под краем проема должно быть не менее человеческого роста.
  14. Терема36
    Терема36
    Воронеж
  15. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Ступенька под краем проема-эт хде? а по электрике как быть- прокладывать в не в металл рукаве? отопление, воду стоит начинать? Спасибо.
