1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 19
Фуговальный станок. Выбор, эксплуатация, техобслуживание, модернизация
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 30.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, а чего заходить то, я и так там..:)Там же строители в основном. Те кто стороится или просто для дома, для быта. А мы то про мастерские. Пусть и хоббийные. Дорого все, согласен. А кто то может купить, но или мобильность нужна или места нет, куда ставить. А места он занимает немало. Да еще для работы место нужно. Уверен, все получится у вас и купите фуганок такой, каккой нужен. Джет 60 с кукурурой.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Когда неохота чего делать найдётся 100 причин.
    вот лучшие уроки https://www.youtube.com/user/tomfidgen/videos.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы получалась идеальная поверхность придётся придумывать легкосъёмное расширение стола, находящееся в одной плоскости с неподвижной частью стола.
    Первый проход доски делается без этого расширения, а при втором проходе уже простроганная сторона прижимается к этому расширению и скользит по нему, а с не строганной половины снимается только лишнее.
    С точки зрения геометрии есть что-то общее с рейсмусом. Отличие только в том, что у рейсмуса идёт создание двух параллельных плоскостей, разнесённых на некоторое расстояние по вертикали, а здесь - две плоскости разнесены по горизонтали и не только параллельны, а и вообще совпадают.
    Есть сходство и с модернизированной "лыжей", устанавливаемой на ручные рубанки для выборки четвертей. Модернизация представляет из себя увеличение размеров такой "лыжи и установку на ней ручки, чтобы можно было контролировать положение рубанка прижимом и скольжением этой "лыжи" по уже остроганному участку, передняя ручка рубанка становится вообще не нужна, а штатная задняя ручка используется только удержания кнопки пуска и помощи в удержании от опрокидывания рубанка вбок при его прохождении над "ямами" в досках.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При строгании вручную досок с отечественных пилорам уже после второй доски автор ролика наверняка повесится:)...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От растройства, что при попытке сделать ее идеально ровной, у него остался один шпон. :)
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @wind1wind, Я имел в виду как раз для неболших деталей.!как микрофуганок. А можно ведь выборку и ленточной ш. м убрать? @Алвен, Ело то не в охоте или нет, а в удобстве и скорости работы. Я же не поспорить собрался. Просто подбираю для себя что удобней, как и все:)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как альтернатива - вариант усовершенствования электрорубанка, предложенный чуть выше, в https://www.forumhouse.ru/posts/16962059/.
    А когда у заготовки уже будет вполне приличный вид, тогда окончательные штрихи можно и ручным рубанком сделать...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Помню давно, в первом саду, решил из штакетника сделать забор. Дом был из карандаша 15 см, хотелось тоже дерева. Покупались отходы дощечек одной ширины. И рубанком ручным все это строгалось. Как сейчас помню, 204 штакетины. Потом тарные дощечки и обшивал внутри. Возненавидел рубанок тогда..:) Даже не помню причину, почему электрический не купил. Точнее купил, но после этого. :)
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, Да я вообще не против ручного инструмента, но для мелких работ! В молодости даже электродрели не было, так ручной (с боковой ручкой) карнизы на три окна целый день с дюбелем каленым сверлил долбил. Плечи были ...как после "качалки":)
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не пробовал. только на забор или дрова у них беру. даром.
    а так из леса приношу.
    как соседи ваши.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Согласен. строить лучше с электро. или забор.
    а в остальном спешить не стоит .
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как с любой новой игрушкой, заходя в мастерскую, какой нибудь брусок или доску, просто так пропускаю через фуганок. :)Вот только сейчас почувствовал прелесть нового вала. Звук строгания и мягкость, доставляет истинное наслаждение. :) Так что не зряшняя покупка, нисколько. Работать приятнее. Ну, а раз прилипает к столу на выходе, то еще и значит точная. :) Хотя, как и писал, поверхность, матовая что ли, чем после прямых ножей. Так что, если надумаете брать с таким валом, то стоит добавить на него.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    54-ый Джет с валом Helical... :|:
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, Как будто на иномарку пересел:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и 60 й даже..:)
    На иномарку я пересел, когда станок купил..:)А здесь просто тюнинг сделал. :)
