1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 19
Фуговальный станок. Выбор, эксплуатация, техобслуживание, модернизация
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 30.09.16.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Раз зашел, поделюсь еще впечатлениями о хеликале на белмаше j200/1800AR)
    Протягивать доску стало реально тяжелее. Показалось, что вал можно руками остановить, если съем выставить мм 2-3 при ширине доски 150мм. (1,1 кВт и 5000об на валу). С другой стороны, общая скорость обработки N досок как будто бы увеличилась, т. к. несмотря на большие усилия и меньшую скорость подачи, самих проходов нужно меньше. Шкала врёт, величину съема устанавливаю и подстраиваю по ходу дела на глаз и по ощущениям (как идет, как шумит, насколько кривая доска и т. п.), и, видимо, на хеликале все-таки больше снимаю, чем мог на ножевом.
    Еще показалось, что не прощает неравномерного прохода - перехватился с заминкой, будет косяк на поверхности. Но это такое, для длинных досок от 2 метров
    Расстроился, что в свое время не взял модель мощнее. Цена на 1,8кВт не сильно отличалась. Сейчас бы пригодился этот запас.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже если станок будет мощнее, хеликал не даст так быстро толкать как ножевой вал. Нужно увеличивать обороты или смириться.
    Но да, 3 мм для 150 мм доске, это много для этого станка.
  3. Gipsa
    Gipsa
    Gipsa
    Спасибо за мнение. Так и я о том и пишу и пытаюсь узнать, по моему мнению JIB 22102 универсальный фуговальный станок у него валы заменяемые на сегментный и хеликал, у всех валов диаметр одинаковый (сама смотрела, через сравнение). JIB 22102 базовый станок, а производитель установив на него соответствующий вал, делает его или дешевле или дороже. Рекламировать не буду, но есть магазины которые сотрудничают с харви и там можно купить на 2-3 тас. руб дешевле, розницы харви.
    про JET JSJ-6 информации по валам не нашла.
  4. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Если кажется что можно руками остановить, значит идет падение оборотов. Мощность с запасом не даст им проседать.
  5. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    я тоже об этом пишу, что валы там заменяемые) У харви, в принципе, тех. поддержка есть, отвечает. Дешевле и не на пару тыс. бывает, особенно, через какой нибудь ЯМ. Если повезет. (У самих харви, сейчас только что пришло письмо на почту, скидка за комплект (например, торцовка и этот фуганок как раз).
  6. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Думаю не сильно хлопотно будет поменять двигатель на однофазный 2,2кВт, ну разве что несколько накладно - придется лишние тыщ 10рублей выложить (на ВИ есть вообще вместе со шкивом). Тут надо сравнитвать - насколько хочется и насколько колется
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Здравствуйте! У кого нибудь есть опыт выборки четверти на фуганке с хеликалом? На обычном двухножевом проблем никаких не возникало при ширине до 10мм и такой же глубине выборки и достаточно быстром проходе, а вот с хеликал выбрал 6 пазов на 3 досках по 2м и начался трэш.
    Доску просто разрывает, разбивает. очевидно, из за того, что на край вала приходит 1.5 ножа(
    неприятно удивился (хотя, вроде, ожидаемо) и пошел пилить четверть на циркулярку.
  8. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Кто знает, для чего эти штучки на JJ-6 OS JET ?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Непохоже. Их если даже подзатянуть они жестко не фиксируются. В мануале единственное что может к ним иметь отношение только пункт 4.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит полозья наклона упора. Во всех станках есть что то подобное, у кого то примитив, у кого то сложнее. Станок у вас, пробуйте.
