1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 19
Фуговальный станок. Выбор, эксплуатация, техобслуживание, модернизация
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 30.09.16.
  1. KoT_86REG
    KoT_86REG
    KoT_86REG
    Вопрос знатокам:
    в линейке JIB фуганок 22102 и рейсмус 22101 представлены в трех вариантах: стандартный вал, сегментный вал и вал хеликал.
    Есть ли смысл рассматривать модели с сегментным валом? И на что ставить приоритет в плане валов- на фуганок или рейсмус?
    На ближайшие пару лет в планах изготовление вагонки, фальцовки и планкена длиной до 2.5м в основном из лиственницы;
    шпунтованной половой доски длиной до 4м (сосна).
    В перспективе, не раньше чем через год, изготовление межкомнатных и входных филенчатых дверей из лиственницы и оконных блоков типа финских, скорее всего из того же материала. Доски планирую сушить в течение полутора-двух лет на улице под навесом.
  2. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Валерий Вам правильно подсказал надо поставить автомат с лидерой "D" а не "C" перед цифрой. Если амперы на автомате вписываются в номиналнагрузки (мотора) то все исправится.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Зайдите на харви рус, и прочитайте характеристики к станкам. Обычно они пишут рабочую мощность выходную и потребляемую мощность (пусковой ток). Так вот на варриор 0106 1.1 КВт выходная мощность, а потребляемая 1.65 КВт (пусковой ток 7.5 А). Т. е. пусковой ток больше выходного на примерно 50%.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потребляемая это не пусковая.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я думаю, что пишут так Безымянный.jpg , чтобы именно люди, у которых просадка напряжения и потребляемая мощность ограничена, знали свои возможности. Потребление, по их понятиям, это тот пусковой ток, который выдержит сеть. Если станок не запустится, то и потребления не будет.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ерунду написали они похоже. В скобках.
    Асинхронник. Потребляемая, с учетом кпд и косинуса фи, получается рабочая.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дополнил пост.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неправильные какие то у них понятия. :aga:
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что видим, то и имеем:)]
  10. accident72
    accident72
    accident72
    Частотные преобразователи вещь интересная. Можно с однофазной сети получить трезфазную. Но есть одно но, все они работают от стабильного напряжения. А от хорошей просадке они сгорят.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Частотник на 220В не сделает три фазы 380В. А три фазы 220В это не три фазы 380В. Ещё частотники обеспечивают плавный пуск и плавный стоп, а при плавном пуске не будет такой просадки как без оного. Так что от частотника много плюсов, но это если готовы принять плавный пуск.
  12. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    А если я скажу, что 220В треугольник - это 380В звезда, то вы удивитесь?
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Очень сильно удивлюсь. Вы межфазное напряжение получите 380?
  14. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @legith, когда разговор про треугольник/звезда - это обычно про подключение оборудования к сети, чаще всего электродвигателя. Так вот, для электродвигателя 220В треугольник равен звезде 380в. Т. к. при подключении треугольником на обмотки поступает линейное напряжение (межфазное), а при подключении треугольником, поступает фазное напряжение (между фазой у нулем). Так вот, в обычной нашей сети 380В, мы имеем 380вольт между двумя фазами и 220В между любой фазой и нулем. И вот когда к этой сети мы подключает электродвигатель звездой, то на обмотки поступает фазное напряжение равное 220 вольт. Когда мы через частотник из одной фазы делаем 3, то получаем линейно (межфазное) напряжение 220вольт. И когда мы к этой сети подключим электродвигатель треугольником, опять-таки на обмотки поступит напряжение 220В.
    Отсюда мы имеем, что электрдвигателя 220вольт теругольником равен 380В звездой.
    Возможно, вы это все знаете. Но возможно кому-то эта информация будет полезна.
    П. С. поэтому, на электродвигателях почти всегда можно найти надпись 220/380В (иногда 380/660В) а рядом с ними треугльник с буквой Y (которые как раз обозначают подключение треугольником и звездой).
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А где здесь про подключение "треугольник"-"звезда"? Может я пропустил что? :faq:
