1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 19
Фуговальный станок. Выбор, эксплуатация, техобслуживание, модернизация
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 30.09.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мощность стандартно 3 кВт, если без автоподатчика. Если на одну фазу через кондёр, то будет примерно 2,2 кВт. Кстати, у моего Покемона двигатель 2,6 (сейчас ставят 2,1). И стружкосос не знаю сколько, но дофига. Даже свет не моргает и ни разу автоматы не вышибало.
    Да и двигатель на ФС 4 можно поменять, если что. Проблема не в этом - найти его трудно. Это да. Тебе же не нужен съём 6 мм по всей ширине, как по паспорту? Тогда и мощность большая не нужна.
    Зато стол широкий это благо. Как ты доску торцевую на эти 150 или 200 мм пристроишь? И вообще, ты же не решил, на чём именно зарабатывать собираешься. Вдруг на крупные формы потянет?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Андрюха, я понимаю, что было бы не плохо, конечно. Пока не понимаю, про какие ты крупные формы говоришь:|: Но сейчас эти крупные формы на много легче делать. Чтобы стабильней щит был, его желательно переклеить. А это отдельные ламели, которые после фуганка склеиваются и прогоняются через рейсмус. А на чём зарабатывать, это у меня сын с невесткой занимается;) Но то, что это будут не крупные формы, это точно. Столы, конечно, у этого станка шикарные. Есть место, где можно развернуться, или положить что нибудь для сборки;) Но я как рассуждаю. хорош, наверное, иметь в хозяйстве машину с кузовом 6 метров и манипулятором. Иногда она нужно просто как воздух. Но она нужна раз в 5 лет. И стоит ли для этого держать её во дворе? А такой большой станок требует ещё и ухода. те же ножи заточить, например.
    Но я ещё думаю.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вот ещё про этот сф-4. Там длина заготовки минимальная 400 мм. А где мне строгать короче, ещё один фуганок покупать? ;)
    Да и вес там приличный. мне нужно будет разбирать полы в гараже и усиливать их. Т. к. они у меня деревянные, на лагах. Т. е. под него нужен фундамент. т. е. о мобильности с таким весом и габаритами речь не идёт. Что тоже минус.
    Технические характеристики СФ 4
    Конструкция станка
    Станок обладает хорошими эксплуатационными качествами. Помимо надежной конструкции, он характеризуется приемлемыми параметрами обработки деревянных заготовок. С ними можно ознакомиться, изучив технический паспорт оборудования.
    Габариты станка составляют 256,4*138,5*125 см. При этом его масса в сборе не превышает 705 кг. При планировании установки нужно учитывать, что помимо свободного пространства для подачи заготовок нередко предусматривают подключение агрегата к стружкопылесосу. Это потребует дополнительного рабочего пространства.
    Для создания оптимальной производственной схемы необходимо ознакомиться с основными характеристиками деревообрабатывающего станка этой серии:
    • максимальная ширина обрабатываемой заготовки – до 40 см;
    • глубина фугования может достигать 6 мм;
    • габариты рабочих столов. Переднего – 150,4*41,2 см, заднего – 100,4*41,2 см;
    • скорость резания составляет 34 м/с;
    • минимальная длина заготовки — 40 см;
    • допустимая высота подъема столов. Переднего – 6 мм, заднего – 2 мм;
    • диаметр ножевого вала – 12,5 см;
    • количество ножей может составлять 2 или 4 шт.;
    • число оборотов электродвигателя не регулируется и равно 5100 об/мин;
    • время окончательной остановки рабочего вала – 6 секунд.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На валы ценник практически одинаковый с варриором. Но валы спиральные. На НН они по цене станка.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думай, голова-два-уха:)] Второй станок ты точно не станешь покупать.
    Манипулятор это хорошо, на нём тоже зарабатывать можно. И не раз в 5 лет.
    Крупные формы я имел ввиду садовые. Это не совсем столярка, но на деньгах не написано, за что тебе их заплатили.
    Про 40 см длины заготовки враньё. Там щель между столами 60-70 мм. Ставишь нормальные гребёнки и пользуешься толкателем, съём маленький делаешь. И ничего не улетит.
    Да хоть бы и 40. Строгаешь подлиннее, потом отпиливаешь, сколько надо. Все равно остаток в дело пойдёт, уже заготовка проструганная будет.
    Весу в нём всего 700 кг, если правильно помню. Конечно, с мобильностью не особо. Надо сразу так ставить, чтоб сзади и спереди было хотя бы по 3 метра. Я планирую свой фуган напротив окна ставить. Тогда через открытое окно можно хоть 100 метров засунуть, а сзади у станка будет около 7 метров. Катать станок точно не буду, он подлиннее и потяжелее СФ 4.
    Ножи из хорошей стали это совсем не корветы всякие и не энкоры. Кстати, ФС-ки бывают с двумя и с четырьмя ножами. И ходят эти ножи хрен знает сколько. Замена и регулировка с цифровой "подковой на ножках" займёт немного времени. Зато выставил, и ничего не собьётся.
    Но я тебя не уговариваю. Есть же где-то поблизости столярка. Посмотри, на чём люди работают. Не думаю, что там корветы какие-нибудь.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Спроси у Димы. он пару месяцев назад взял фуган Прома. там и столы длиные и ширина строгания 200мм
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Перегнал куб сосны, замечаний особенных нет. Мощи хватает и дуб строгать. Ну и столы длинные, что очень мне нравится доски почти по 220 см длиной вообще спокойно строгаю.
  8. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Лучше возьмите 103_й и поработайте с ножами. А уж если волна не будет устраивать, тогда и хеликал докупите. И ещё - как говорил старый еврей, ситуации в жизни бывают разные, поэтому обычный вал пусть на всякий случай лежит в загашнике ;)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не, у меня столько денег нет, что бы что то в загашнике держать;)
    Посмотрел я видео от Мазая. где он спокойно строгает брусок 2800 длиной на станке со столами 1200 мм. Станок на 108 похож. А 103 по цене как раз 106+вал для него. На соседнем форуме задал вопрос по валу, с установкой при заказе. Жду ответ. Кстати, там же начитался про варриоры. Мнение подавляющего большинства - нужно брать. А вал для 103-го стоимостью как раз половина стоимости станка, 48 тыс. Меня потом жаба задушит покупать вал, по цене рейсмуса 2012;) Лучше сразу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Андрей, согласен, лучше сразу. Потом точно кулак не разожмется. :) Я еле разжал, но у меня и кууруза то 23000 стоила.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так я апчём. Лучше сразу. А то потом понадобится ещё какой станок, а деньги все ушли на вал;)
  12. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    Поддерживаю.
    У меня 109 со столом 1200 на тумбе, мне он не нравится, вот почему:
    1. Упор люфтит, как бы я не затягивал зажим, при чем, когда сильно тяну уходит угол. Если фуговать небольшие бруски - норм получается, от больших упор сдвигается.
    2. Небольшой вес, неустойчивый, иногда клюет
    3. Длины и ширины стола мне не хватает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На упоре уходит какой угол? Между столом и упором или упор просто сдвигается? Если второе, то на угол это никак не влияет. Да и сильно прижимать к упору не стоит. Клюет при строгании досок какой длины? Я без роликового упора строгал 2500, даже и не думал клевать. Ну а ширина да, выбирается от задач.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У 106-го столы 1535 мм. штатные. А 1200 опция, под заказ.
    Да я понимаю, что шире и длиннее не помешает. А лучше брать 102-й, у него и столы длиннее, и подъём стола уже другой.
  15. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    Прошу прощения, ошибся, у меня 109 модель.
