1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 19
Фуговальный станок. Выбор, эксплуатация, техобслуживание, модернизация
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 30.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго всем дня. Имел все эти годы строгальный станок Корвет 101. Невзирая на отзывы, впечатления о нем остались самые положительные. Оборотистый, вмеру мощный, чисто строгающий. И не ломался ни разу. Но...стол короткий. Год назад начал смотреть что нибудь со столом подлиннее, но чтобы вписался в мою миниатюрную мастерскую. Почитав и посмотрев про станки, пришел к выводу, что старшие Корветы больше для большой столярки, а не для хобби. Выбрал Фелисатти 750, жму кнопку Купить, ан нет, последний станок в России, продан полгода назад. Есть только такие же, но цаета другого. И на кабальных условиях. Мало того, что цена дороже, да еще заплати и жди 3 месяца. Плюнул на это дело, не стал покупать. И вдруг, через какое то время вижу-в наличии есть. И цена чуть дешевле. Тратить 70 тысяч ой как не хотелось, на более менее приличный станок, да и длина стола, потеснила бы минимум 3 станочка в моей мастерской,. Почесав репу, решил брать самого младшенького, без тумбы, а на так ненавистной мной подставке.
    На фото мой корветик и серый монстрик. :)
    И вот, коробка весом за 100 кг. у меня в машине. Опрометчиво решил собирать все это хозяйство сам. Но волею судьбы, сын был свободен. И привлечь его, было правильное решение.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Одному все это хозяйство собрать, и тумбу тоже, с тем мануалом, что в комплекте, просто не по силам. С грехом пополам мы справились. Обнаружилась недостача. :)Отсутствовал удлинитель стружкоприемника и ручка сдвига упора. Удлинитель сделал из фанерки, насчет ручки, списался с продавцом, обещал выслать. Ремень в комплекте, спмый дешевый, да еще и кривой с рождения. :)Но,должен сказать, до вчерашнего дня он работал.
    Так как в мастерской у меня все станки мобильные, на колесах и на тумбах, то и для этого станка тоже пришлось делать. Ну не покупать же за баслословные 8 тысяч. :)В итоге получилась подставка мощнее, удобнее и намного дешевле. Правда пришлось немного укоротить ноги. Станку. :)
    Не верьте продавцам станков, что их сначала собирают, потом шлифуют. Возможно старшие версии так и делают, а в среднем ценовом диапазоне, есть провалы.
    Конструкторам, которые поженили этот станок и эту тумбу, я в наказание заставил бы целыми днями собирать их, регулировать соосность шкивов и натяжение ремня. :)Ну как можно поставить гайку крепления стружкоприемника так, чтобы она наполовину прикрывалась станиной? Не закрутить, не открутить. И еще целая куча таких фокусов. :)
    После корвета, с его оборотами, первые дни были разочарования. Да, он тише, да, он мощнее. Но уже не проведешь так залихватски доску. :)Подачу приходится делать медленнее и печальнее, иначе волны. Обороты то не те... Но это все дело привычки. :)Если бы он был первым, то и сравнивать было бы не с чем.
    В комплекте есть приспособа для выставления ножей. Невнятная такая и неудобная. Поэтому выставляю цифровым индикатором. О ножах. Родных не нашел. Этот станок может делать четверть, поэтому ножи там с заточенной боковой гранью. Но купил на пробу от джета 54. Они толще и выше на 1 мм. Подошли, как родные. Но о ножах позже. :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и позже подоспело. :)Пока думал, брать еще ножи про запас или нет, решился на авантюру. :)
    Решил вопрос кардинально. Заказал вал helical для этого станка. Точнее он для фелисатти 750, но не забываем, это тот же самый станок. Отзывов именно про этот вал не нашел. Нигде! :)Он отличается от джетовского тем, что там всего 18 четырехгранных пластин. Как он будет работать, не разочаруюсь ли, об этом смогу написать только через неделю.
    Ну а пока-учения.:) Нужно же было потренироваться по замене вала. Тем более у нормальных станков он крепится 4 мя винтами сверху, у меня же сквозная шпилька, гайка снизу, а там кожух стружкоприемника на котором крепится двигатель. Короче, конструкторам бы руки оторвать. :)
    Но учения, так учения. Все снял, потренировплся и тут меня мысль ...А ставить ведь этот стружкоприемник придется обратно, когда вал поменяю. А на нем движок. А снимешь, потом танцы с бубнами, чтобы отрегулировать. Это очень непростое занятие. :)Да и ремень бы поменять кривой... но такой размер что то не нашел, а запаса кот наплакал, чтобы поставить другой... Ну и понеслось...:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил я двигатель поставить в другое место. Желательно отвязать его от корпуса. Вариантов было немного. Одной из целью было, сохранить родную защиту шкивов и ремня. Перебрав все варианты, пришел к одному. Да, он не так красив технически. Зато позволяет настраивать соосность шкивов во всех плоскостях одному. Нет люфтов после настройки. Ремни можно применять от 680 до 820. Поставил зубастый от нексии..:) В общем сделал. Включаю. Все работает. И почему то тише. :)Вибрации вообще, почти нет. Хотя ее особо и не было. Но испытание с монеткой сделал. Стоит монетка на ребре. :) Заодно заклеил изнутри все щели. Процентов 10 стружки через них вылетало не в стружкоприемник. Сейчас стружка летит немного, только когда строгаешь фугу. На днях придет вал, поставлю, настрою и закрою переднюю стенку фанерой. Чтобы двигатель не видеть. :)
    Ну собственно фото, что было, что стало. Если есть у кого вопросы, задавайте. Вдруг кто то тоже стоит перед выбором, брать или нет. :)
    20160930_195017.jpg 20160930_195227.jpg 20160930_203836.jpg 20160929_143039.jpg 20160929_143153.jpg 20160929_131551.jpg 20160929_131551.jpg
  5. Urfin887
    Urfin887
    Urfin887
    Чехов
    Спасибо за подробный обзор! Мобильная база супер, только я теперь засомневался брать ли мне его:). Мне наоборот с открытой подставкой больше нравится, а сейчас насколько я знаю на Российском рынке он такой один:faq:
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не скромничай. Красивое твоё тех. решение. А как ты развязал столы и мотор? 4-мя шпильками?
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Закрытое подстолье это ещё дополнительные места хранения. У меня, например, фрезерный стол закрытый, в нём храню причиндалы для фрезера. Ленточная пила тоже тумбочку имеет, там помещаются приспособы для ленточки. Под пилу Макиту 2704 сделал поставку с полочкой, на полочке лежат мелкие, до метра, заготовки. Под рейсмусом тоже тумбочка с полочкой, там тоже заготовки лежат. А торцевая пила у меня на целом столе 4 м. длинной, тоже с полками снизу, и там очень много чего лежит.
    Так что, тумбочка вместо ножек это весчь.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем привлекают? Мне с тумбой больше нравятся. 0106 например. Но дорогой и стол великоват для меня. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во первых, мотор лежит на пластине, которая через шпильки идет на другие 2 пластины, которые в свою очередь опираются на тумбу, которая приварена к моей подставке. И все это через прокладочки и резиночки. Посчитал, что это намного лучше, чем мотор висящий на жестянке, которая крепится к станине. Да и видео сейчас посмотрел от харвея. Историю, как настраивать все это, он пропустил. :)Просто на словах обьяснил. :)Как и еще, несколько крайне неудобных вещей. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ой, заблуждаетесь..:)Там места мало, доступ затруднен. И как все щели не закрывай, стружка там все равно будет.
  11. Urfin887
    Urfin887
    Urfin887
    Чехов
    Все правильно, и стружка и пыль туда все равно проникает а убирать не удобно:). На фрезерном столе у меня тоже сделано 4 выдвижных ящика снизу, но сам фрезер открыт
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да еще доступ только через заднюю стенку. :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот то ли я давно ремни в работе не видел, то ли они все с натяжителем были, то ли еще что то...Но как то он в пляс пускается время от времени..Натяжение пробовал менять, шкивы тоже соосны...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У тебя ремень от авто? Вот и поставь от авто и натяжитель и успокоитель.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, Валера, что то не так. Либо не соосны, либо ремень г...Может промежуточный шкиф поможет или натяжитель? Так бить нк должно сносится быстро.
