Жилой дом из металлической сэндвич-панели
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем SerWood, 30.09.16.
Стали бы Вы жить в доме из металлических сэндвич-панелей?
  1. Да
  2. Нет
  3. Не решил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. SerWood
    SerWood
    SerWood
    Народ массово строит жилые дома из SIP. Идут разговоры и сомнения по поводу эмиссии формальдегида и стирола, замеры, выбор правильных производителей и т. п. Но по определению, эмиссия есть.
    А вот возьмем металлическую панель. Заполняется пенополиуретаном. По сути - строительная пена. Большой объем - так она закрыта с обеих сторон металлом. Эмиссия летучих веществ через металл не идет. Осталось предусмореть конструкцию так, чтобы закрыть торцы. И строить из таких панелей.
    Теплосопротивление высокое - практически термос. Дом легкий, технологичный. Возможно даже разборный и модульный. Ставим на винтовые сваи. Собирается на площадке быстро.
    Чем не вариант?
    Многим непривычна сталь в виде внутренних стен. Могу понять, мне тоже непривычно.
    Но например, в кораблях некоторые люди живут годами.
    И если подумать, то есть ли какие-то реальные противопоказания относительно металлических стен в доме постоянного проживания? Только реальные, а не надуманные.
    Жилые и общественные здания так строят. А почему не видно примеров строительства частных коттеджей, например?
    Все-таки есть какие-то экологические возражения и недопуски?
    Навскидку я могу вспомнить только два примера.
    Какой-то бизнесмен раскручивал свои идеи на эту тему, даже построил таой дом и продавал книжку об этом.
    И где-то здесь на форуме человек жил в доме из таких панелей, очень доволен и хочет что-то еще строить так.
    Так почему мало таких домов? У кого какое мнение?
    Стали бы Вы жить в таком доме? Почему нет?
    Внизу голосовалка. Но интереснее мнения.
    Возможно, что где-то на форуме уже эта тема обсуждалась, просто я не нашел.
    Буду рад, если меня перенаправят туда.
  2. Академег
    Академег
    Академег
    Сургут
    Вот этап строительства, к сожалению телефон клиента недоступен, если встречу, попрошу больше фото готового дома, строили 2 дачи из ТСП ППУ t=120vv под постоянное проживание, говорят жара от ветродуйки в -30. Каркас профильная труба сотка, фундамент винтовой.
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Пока не будет точной технологии сборки и проектов рассчитанных на эти панели (проектов коттеджей) ничего с места не сдвинется.
  4. Академег
    Академег
    Академег
    Сургут
    @stilet69, проект заказать не проблема, с проектами под ТСП заморочек меньше, профтрубу рассчитать да толщину ТСП по снеговому и ветровому району подобрать.
  5. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Поэтому "где-то кто-то" придумал так называемые комбинированные сэндвич-панели с ламинированной ДСП, шпоном, пластиком и т. д. внутри, вместо металла. Но найти о них конкретную информацию не выходит... ни цен, ни отзывов, ни нормальных фото.
    А было бы заманчиво узнать о них больше. При использовании деревянного каркаса можно получить вполне уютную вариацию на тему тимбер-фрейма.
  6. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Интересная тема, сам собираю такую информацию!
  7. evgen2014
    evgen2014
    evgen2014
    Поддержу интерес. Торговый центр был построен из таких панелей где у меня была торг. точка когда-то. Тепло было, но на уличных стенах зимой была влага, но это понятно из-за чего.
  8. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    О панелях много информации нашла в сообществе инженеров dwg, где собираются люди, проектирующие пром. здания. Каркас для них ничем не выигрывает у обычного каркаса, монтаж технологически не прост, "на коленке" без опыта - можно запороть панель, как нефиг делать. Нюансов много, вплоть до цвета фасада! Больше всего меня поразило, длинные темные панели на солнце выгибаются от нагрева... Цена, опять же, не низкая, обрезков немало.
    На мой вкус, должен быть какой-то веский довод, чтобы выбрать сэндвичи: опыт работы с ними, возможность купить по скидке нужный (малый!) объем или еще какой...
  9. evgen2014
    evgen2014
    evgen2014
    Веский довод для меня - наличие таких панелей бэу, они не пропитываются всякой гадостью, их можно помыть хоть керкером, обеззаразить и они не разрушаются как osb.
  10. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    @evgen2014,
    б/у будут выглядеть, как б/у) Т. е. от "не очень" до "совсем никак". Закрывать металл придется с двух сторон. Но в отличие от ОСБ, направляющих к металлу не прифигачить. Делать 2 независимых каркаса, для фасада и внутренней отделки?
  11. evgen2014
    evgen2014
    evgen2014
    Каркас внутренний уже должен быть чтоб к нему панели крепить? Снаружи для фасадов при любом материале делать обрешетку, для сайдинга например. Я не спорю, я спрашиваю. Поправьте меня пожалуйста.
  12. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    @evgen2014,
    да, один каркас, обычно внутренний, несущий для панелей, будет основой и для внутренней отделки.
    Обрешетка для фасада обычно крепится напрямую к стене дома. Она "висит" на внешней стене, как большая-большая картина)
    В случае с сэндвичем так не получится. На металл ничего вешать нельзя. Нагружать панель нельзя.
    Поэтому вам для фасада придется собирать еще один каркас, с опорой на фундамент.
    Итого - два независимых каркаса с сэндвичем между ними. Работы много, мороки и материала много. Смысла мало) Разве только панель достанется в подарок... :)
    Панель хороша для любителей металлических фасадов) Зашивать его - и от панели никакой выгоды, одни расходы.
  13. evgen2014
    evgen2014
    evgen2014
    Т. е. сайдинг закрепить нельзя снаружи? Безкаркасным способом? Почему нельзя крепить на панели легкие фасады?
    Спасибо за разъяснения
  14. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    @evgen2014,
    нельзя, производители в тех. документах пишут.
    Но встречала одно упоминание, что ГКЛ крепили к панелям. Может, и фасад вынесут. А может, нет. Тут уж ваш риск...
  15. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    Вот у меня тема была с теми же вопросами, у нас офис сделан по такому типу = металокаркас с фермами обшит сэндвич-панелями (метал-мин.плита-метал) толщиной 100 мм. У нас зимой тепло, летом прохладно... минусов никаких... Так строят мастерские, строят промышленные здания... вообще это технология строительства холодильных камер
