РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Запотели на второй год эксплуатации - между рам. в помещении: +30, влажность 50%, на улице +10, регион СПб. в чем может быть причина ?
Там две створки со стекло пакетами, между створками расстояние примерно 12-14 см, внутреннюю створку утверждают что открывали и там все плотно и хорошо...
Я думаю что окна здесь не причем. Если у Вас есть хорошая вытяжка и осушитель воздуха таких проблем быть не должно!
приточно-вытяжная вентиляция + осушитель - все работает, внутреннее стекло сухое, потеет между створок, внутри окна, стало потеть этой осенью - на второй год эксплуатации.
Да Вы что ? Окна на второй год ожили и заимели потовые и слезные железы и начали усиленно потеть и плакать...
Тогда мне непонятно почему. Я сталкивался с такой ситуацией. И все решал осушитель воздуха. Можно конечно еще и покрывало на бассейн накинуть.
Мы тут воображаем, а там надо по месту смотреть. Думаю створки первой линии немного просели и сифонит. Регулировать и смотреть надо, повторюсь ... по месту.
