Помогите, хочу пить чистую воду
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем укпу, 30.09.16.
  1. укпу
    укпу
    укпу
    Друзья, помогите знаниями/советом, уже вывихнул мозг...
    Купил и установил обратный осмос Merlin.
    Магистральный водопровод, давление 4-6,5 бар в зависимости от времени года и суток. Потребление воды - 40 литров в сутки (30 литров наливаю в аквариум и 10 литров на семью). Отработал осмос всего два месяца и в чайнике появилась накипь. Получается что умерли обе мембраны. Менять их раз в 2-3 года я был готов, но каждые 2 месяца - это перебор...
    Стал изучать вопрос - выяснилось что этот осмос рассчитан на входную воду с жесткостью менее 3,4 мг-экв/л. Сделал анализ воды - у меня 5,4.
    В каком направлении дальше двигаться?
  2. укпу
    укпу
    укпу
    И кто подскажет что такое ХПК? Он у меня 5,7 при норме 5,0
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    ХПК- химическое потребление кислорода.
    https://regnum.ru/news/society/2187095.html
    Советую обратиться к @Fragir, или @Килби. Они, смогут дать более точные рекомендации.
  4. укпу
    укпу
    укпу
    Есть еще такой момент, не знаю, может это тоже не нравится мембране?
    Воду в аквариум я наливаю тоненькой струйкой - выставил на выходе 0,35 литр/мин, и так по полтора часа каждый день. При таком потоке нет шума от осмоса (что лично для меня тоже хорошо) + не меняется температура в аквариуме.
    @Fragir, @Килби помогите советом...
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Странно у вас мембраны умерли.
    Поток пермеата снижают не так.
    Надо было увеличить поток элюата.
  6. укпу
    укпу
    укпу
    В смысле странно? Этой мой первый осмос, может че не понимаю...
    После установки фильтра замерил очищенную воду ТДС-метром - показал около 20 единиц, был чистый чайник и вода мне по вкусу нравилась. Через два месяца в чайнике появилась накипь. К сожалению мастер ехал ко мне еще три месяца, а я продолжал пользоваться фильтром. Вода становилась все хуже, это чувствовалось уже и на вкус и по количеству накипи в чайнике. Сейчас по показаниям ТДС-метра в водопроводе 300 мг/л, после осмоса 200.
    Разве это не говорит о том что мембраны не работают?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Что-то ссыль не по теме встала, исправляюсь.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Химическое_потребление_кислорода
    или
    https://nomitech.ru/articles-and-bl...razlichnykh_stadiyakh_ochistki_stochnykh_vod/
  8. укпу
    укпу
    укпу
    Да, почитал про этот ХПК...
    Ни фига не понял главного - насколько это критично для меня) и мембраны
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Хпк - это, грубо, вся органика, что только есть. Норматива на неё нет. 5 - это норматив по перманганатной окисляемости, которая всегда меньше Хпк, так что всё у вас с ней в норме. То, что мембраны умерли за два месяца - странно... Ещё более странно - это _как_ они умерли. Из-за высокой жёсткости они умирают по производительности, а не по качеству пермеата. В вашем случае налицо либо механическое, либо химическое, либо микробиологическое повреждение мембраны. Ещё как вариант - механическая поломка комплектующих установки (где-то появился подмес). Рекомендую разобрать и собрать заново - мало ли, какое-то уплотнение замялось. Если всё нормально, то, увы, мембрана на выброс. А вот почему такое случилось, можно только гадать. На будущее рекомендую перед мерлином ставить предварительный дополнительный угольный блок вв10 - родной картридж сильно уж дорогой, чтобы нести основную загрузку.
  10. укпу
    укпу
    укпу
    @Fragir,
    Диагноз фильтру поставил монтажник продавца - эксплуатация фильтра при превышении жесткости воды сверх норматива. С этим не поспоришь... Хотя производительность фильтра за пол-года визуально не изменилась. Случай не гарантийный, от покупки новых мембран я пока воздержался, т. к. не понятно на сколько хватит следующего комплекта, а эксперименты с мембранами проводить накладно. Была даже мысль поставить перед осмосом умягчитель - так те модели что влезают под мойку стоят совсем неприличных денег...
    Вообще, уже начинаю думать в сторону бытовой системы, например Angstra R-5C. Она с установкой стоит дешевле чем комплект картриджей на Merlin. И по инструкции она работает с водой до 7 мг-экв/л. Вот только не знаю 40 литров в сутки не перебор для бытовой системы?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    @укпу, продавец вместе с монтажники вас попросту, гм, послали, чтобы не разбираться и не нести ответственность. На жёсткости 5.4 обратный осмос, в т. ч. Мерлиновский, работает годами. И уж всяко из-за этого не происходит падение качества очистки, только производительности. в связи с чем очень подозреваю, что брак мембран, для мерлинов это, увы, не редкость, а для продавца - не новость. 40 литров в сутки для бытовой системы не очень-то страшно, по крайней мере обычные мембраны бытовушки на 50 галлон сутки стоят всяко дешевле мерлиновских.
  12. укпу
    укпу
    укпу
    Заказал себе бытовую систему Angstra R-5C. Три картриджа предварительной очистки и 100 галлонная мембрана. В выходные обещали привезти.
    Merlin не оправдал даже части возложенных на него надежд, а учитывая ценник на расходники желание восстанавливать его нет никакого...
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А хлор не мог убить мембраны?
  14. укпу
    укпу
    укпу
    К сожалению анализа воды на хлор нет, а по субъективным ощущениям запаха хлора ни разу не чувствовал.
    К тому же у мерлина предварительный картридж угольный, по идее он должен был защищать.
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Не чувствовали до или после Мерлина? И точно установлен был угольный картридж?
