Прокдадка канализационной трубы поворотом 90 градусов
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем dfdffdhgfj, 30.09.16.
  1. dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    Доброго дня! Возник вопрос по поводу прокладки канализационной трубы 110мм по участку.
    К сожалению не нашел ответа именно на мой вопрос, поэтому создаю отдельную тему.
    1. На участке уже есть небольшой домик, от него проложена канализационная труба в септик (двухкамерный из бетонных колец).
    2. На участке строится второй (основной) дом. Если от него вести канализационную трубу отдельно, она пойдет по диагонали через весь участок. Это неудобно, тк на участке есть другие коммуникации. Не хотелось бы чтобы они пересекались.
    Трасса прокладки трубы - 20 метров прямо, потом поворот на 90 градусов, и еще 15 метров до септика. Врезку в существующую трубу планирую через тройник по 45градусов, в который труба зайдет через уголок 45 градусов.
    Интересует, как это надо делать по СНиПу.
    Что скажете?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @dfdffdhgfj, надо строить колодцы в местах поворота магистрали, а так же в месте присоединения к существующему канализационному трубопроводу.
    Дополнительно, на магистрали длиной 20 метров рекомендую организовать технологический колодец, таким образом что бы длина магистрали канализации не превышало 12 метров.
  3. dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    Вы занимаетесь строительством таких колодцев?
    А что на это говорит СНиП?
    Вот тут вроде говорят можно без колодцев, через 3 уголка по 30 градусов https://www.forumhouse.ru/threads/43531/
    Мне очень не хотелось бы городить лишние канализационные колодцы на участке 6 соток, кроме имеющихся двух бетонных септика в дальнем углу участка, где им место.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно без колодцев, а используя прочистки, но это "колхоз" и не "по СНиПам".
  5. dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    Зачем прочистки, если засоров не будет при правильном монтаже?
    тогда подскажите пожалуйста пункт СНиПа, требующий ставить колодец при повороте
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Затем, зачем и промежуточные колодцы.
    Для прочистки труб и ревизии самого трубопровода.
  7. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
    К сожалению номер пункта строительных норм и правил не помню но на всех углах поворотах и переливах канализаций всегда ставится колодец внутри которого делается лоток из бетона а на сети из ресторана или магазина делается жира уловитель
  8. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
    Труба прокладывается раструбом по ходу течения
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    По СП 32.13330.2012:
    6.3.1 Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
    в местах присоединений;
    в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня поворот из 3*30 градусов
    Если бы делал заново, то поставил перед поворотом тройник и вывел на верх ревизию.
    Тянули магистраль 200 м. Колодцы, насколько помню, должны ставиться не реже чем через 25 метров.
    В колодце я бы не делал лоток. Запах будет в любом случае. Лучше сделать разборный участок. Хото это и не по стандарту.
  11. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
    CНиП2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Я у себя буду ставить колодец поворотный из трубы ... плюс продаваемый к тубе пластиковый гладкий лоток
  12. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
    Лотки к трубе ... продаются не только 90 градусов плюструба деаметр 300 или350 мм есть в продаже
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    сейчас заменен на
