1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Рольставни в ПВХ коробе на арочное окно
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем gomis75, 30.09.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Уважаемые форумчане, нужен совет.
    Нахожусь на финальной стадии проектирования строения. Стеновой пирог следующий (изнутри наружу): ГБ блок 375 мм (D400, B2.5) +30 мм вентзазор +120 мм лицевой кирпич. Остались проемы под установку окон/дверей. На окна и двери, которые открываются во внутрь помещения (балконная, выход в сад/огород), планируется установка рольставень. Короба будут прятаться за лицевую кирпичную кладку, чтобы не были видны со стороны улицы и не "портили" фасада.
    Есть два варианта - монтаж по схеме с двумя перемычками и рольставни в утепленном ПВХ коробе, которые монтируются в проем единым блоком с окном (насадной монтаж). Схема с двумя перемычками не проходит - сверху, сразу за оконными/дверными перемычками, идет армопояс под перекрытия. Остается вариант рольставень в ПВХ коробе - убирать перемычки над проемами окон/дверей и освобождать место под ПВХ короб рольставни.
    Но... В одном из строений запроектировал установку арочного окна (глухого). Размеры арочного проема в свету (если смотреть с улицы по срезу лицевой кирпичной кладки) - 1050*2035 мм (ширина*высота). Сама арка правильной формы радиусом 525 мм. Арочная перемычка в стене из ГБ блоков высотой 250 мм. Сразу за арочной перемычкой идет армопояс под перекрытия, т. е. промежуточного ряда блоков между арочной перемычкой в несущей стене и армопоясом под перекрытия нет.
    Как в таком случае смонтировать на арочное окно рольставню в ПВХ коробе?
    Надумал следующую схему. Из оконных доборов с армированием (каким именно пока непонятно) сделать рамку в форме буквы П, установить и закрепить в рамку арочное окно (раму со створкой), а короб рольставни установить сверху на эту рамку из доборов? После монтажа, такая конструкция с улицы будет смотреться как обыкновенной арочное окно (П-рамка из доборов спрячется за оконной четвертью), изнутри - как прямоугольное (в несущей стене из ГБ блоков сделаю прямоугольный проем высотой до армопояса, чтобы вместилось и арочное окно и П-рамка из доборов и установленный на П-рамку ПВХ короб рольставни). Пустоты в верхней части конструкции из П-рамки и арочного окна предполагается заполнить непрозрачным энергоэффективным импостом, по типу как в нижней части у балконных дверей.
    Технически это возможно сделать или нет? Какие могут быть нюансы и косяки?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Много букв, читать неохота. В ГБ делаете прямоугольный проем, в этот проем арочное окно, в верхней части до прямоугольника доборами сравнено, на этот добор и рольставни. А еще проще, забить болт, на арочное окно.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Много букв не мало, а то Вы, уважаемый, Gagsuv, частенько жалуетесь на мало букв:) Армирование какое в доборы ставить и доборы какие (толщина) - Окно из профиля KBE Expert будет? Чем заполнить пустоту между П-рамкой из доборов и рамой арочного окна
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Удивительно, но пиленными доборами под загиб арки. Как какое армирование...железное.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Все иронизируете? :)
    Я правильно понимаю, что пиленый добор это тот материал, который используется в нижней части балконных дверей? Толщина армирования в доборе и ширина добора. Добор брать самый узкий или самый широкий для KBE Expert.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    002.jpg Левой рукой заставили рисовать. Доборы зависят от размеров арки ! Как если нет даже фундамента, могу сказать какие доборы нужны ?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Предлагаете сначала построить, а потом ломать, исходя из того, что относительно конструкции скажут форумчане? Интересны подход.
    Можно было не рисовать, а просто написать - "с каждой стороны в арочной части между П-рамкой и арочным окном добавить по одному короткому горизонтальному добору для придания жесткости конструкции"
    Без промежуточных горизонтальных доборов можно обойтись? Сделать просто П-рамку из доборов, а пустоты заполнить сэндвичем? Доборы какой ширины использовать (узкие, широкие) и какое в них армирование ставить (1.5-1.8-2 мм)?
    По эстетике... Поскольку с внутренней стороны вся внутрянка конструкции будет видна, может как нить обыграть, чтобы смотрелось как рама - со штапиками и прочей х...нью? Или аляповато будет выглядеть?
