Ливневка перед воротами
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Detonator, 30.09.16.
  1. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Сейчас строим навес под секционные ворота, они же будут въездом на участок. Т. к. дорога перед воротами немного выше, да и планируем иногда под навесом мыть машины, хотим сделать ливневку вдоль ворот (рядом как раз проходит дренажная труба, есть куда врезаться).
    Но секционным воротам нужна ровная поверхность, чтобы не было щели, а ливневке нужен уклон.
    Читал, что в таком случае можно сделать каскадную систему, т. е. лотки разной глубины. У нас как раз ворота 6,5 метров планируются, получается 2 лотка маленьких, 2 средних и 2 глубоких, потом пескоуловитель полметровый. Но в инете не вижу лотков, которые могут вдоль так состыковываться (с разными размерами).
    Что, если сделать желоб из бетона с уклоном дна, армировать его, сверху положить решетку? Так делают вообще? С учётом, что по нему будут ездить.
    Изобразил вот схематически 2 варианта (во вложении).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Делали и делают.
    Но использовать лотки предпочтительней. Получается, проще, быстрей и надёжней. ИМХО
    А, что если лотки сместить из под зоны/площади ворот? Во внутрь или наружу.
  3. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Если сместить, будет перепад наклонов — некрасиво и малофункционально.
    В общем купили пластиковые желоба =)
    Спасибо.
  4. еван
    еван
    еван
    Есть такие лотки "со встроенным уклоном". При желании напишите в личку - отвечу.
