Утепление заказанной бытовки, или как сделать из данного конструктора теплую бытовку)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vit_J, 30.09.16.
  1. Vit_J
    Vit_J
    Vit_J
    Дорогие форумчане, доброго времени суток.
    Прошу не закидывать меня тапками. Очень нужен Ваш совет.
    Купили бытовку 6*2,3. Снаружи обшита под блок хаус. Внутри оргалит, между "утепление 50 мм", именно в кавычках) пол черновая доска (уже обработали антисептиком).
    Между досками пена. Оргалит в одном месте отодрали, и распушенного утеплителя там ну максимум на 2-3 см.
    Изначально планировали использовать как сарай для хранения инструментов, НО, решили заказать сруб, и ставить его приедут в феврале. Соответственно, до этого момента хотелось бы утеплить бытовку, чтобы сначала было где жить рабочим, а потом уже снимем оргалит и обошьем внутри вагонкой. На вопрос "зачем, вы же планировали как сарай использовать?" сразу отвечу... муж все еще грезит надеждой про сарай, а у меня уже планы сделать бытовку как гостевой домик + пристроить к ней террасу)
    Поэтому, прошу вас помочь, посоветовать, как лучше ее утеплить... проблема еще заключается в том, что потолок там низкий - 2,0 м. На мое предложение увеличить потолок, поднять его хоть на 20 см, и уже утеплить, муж не отреагировал воодушевленно)
    Но надежда еще есть)
    При необходимости размещу фото бытовки.
    Не ругайтесь, если уже где-то про это писали... буду признательна если сориентируйте - я, к сожалению, не нашла...
  2. Vit_J
    Vit_J
    Vit_J
    P. S. Пишу с аккаунта Мужа)
  3. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Дайте фото бытовки.
  4. Vit_J
    Vit_J
    Vit_J
  5. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Фото внутри и сбоку.
  6. Vit_J
    Vit_J
    Vit_J
    Внутри, к сожалению, фото нет. На первом вложенном фото видно немного стены внутри бытовки.
    Боковую часть прилагаю.
  7. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Если поднимать потолок то лутьше переделать сразу и крышу.
    Або одно или дво скатную крышу.
    Не бежыть крыша?
    А внутри нужно фото чтобы видеть из чего стени сделаные.
  8. Vit_J
    Vit_J
    Vit_J
    По крыше понятно, постараюсь уговорить... проблема, что могу услышать категоричное нет) и придется выдумывать альтернативу утепления в имеющейся конструкции.
    Были проливные дожди - внутри все было сухо, и стены и потолок.
    На сколько мне было видно - снаружи блок хаус, к каркасу рейки, между ними подобие утеплителя, на эти же рейки сверху оргалит. Фото внутри смогу разместить только после следующих выходных. Между блок хаусом и оргалитом максимум сантиметров 7 -10 ...(
    Обязательно сфотографирую и выложу.
  9. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Нужно знять оргалит уложить гидробарьер, утелитель (пинопласт или минвату) и паробарьер а потом оргалит.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вам сначала надо сруб поставить, а потом уже мечты осуществлять. Есои главный вопрос - дать нормально жить рабочим, то заделайте изнутри все щели, настелите на пол линолеум (любой самый дешевый и толстый) и купите газовый баллонный обогреватель и газовую плиту. Обязательно сделайте вытяжку под потолком. И можно будет жить. Газа, конечно, уйдет много, но зато сэкономите много денег и времени на другом. То есть потратиться на баллонный газ выйдет дешевле, чем доделывать, утеплять и все равно ставить какой-то обогреватель или печку
    А уж когда будет сруб, весной будете на солнышке обсуждать, что дальше - хозблок (для инструментов) или гостевой домик. Из этой бытовки ни то, ни другое не выйдет. Я, к примеру, целый год пытался превратить строительную бытовку в удобный хозблок, и чтобы еще вписывался в ансамбль, но в итоге продал бытовку на следующую стройку, наскреб денех и пошел к продавцам бытовок с проектом. В итоге вышло то, что надо:
    В сущности, это бытовка, но сделанная (в основном) в точности как мне надо, и это именно хозблок, а не баня и не веранда.
  11. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    У вас Mgolovanov єсть тема про ету бытовку.
