РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу Завести проложенную ПНД трубу (глубина 1,2м) в построенный колодец. Что здесь нужно поправить? 1. Копаю траншею от трубы до кольца 2. Пробиваю дыру в кольце, просовываю шланг, цементирую ввод 3. Внутри колодца оставляю 20 см ПНД и креплю к параллельному штырю из нержавейки (во избежание прогибания ПНД под тяжестью вертикальных труб и воды) 4. К ПНД креплю полипропиленовый трайник, к одному приспосабливаю кран (если это место не окажется ниже уровня воды) для слива, а к другому вертикальную полипропиленовую трубу до дна колодц 5. В самом низу ставлю обратный клапан. Насос будет внешним
Вводите ПНД в колодец внутри металлической трубы, которую уже заделывайте в цемент. Зазор между металлической трубой и трубой ПНД заполняйте монтажной пеной на всю глубину.
Обычно чтоб в колодец не нырять (хех для лентяев muz) делают что то типа жесткого удлинителя на ручку арматуры
А кто подскажет, можно ли на вертикальном участке от ввода через бетонное кольцо до погружного насоса использовать какой-никакой шланг хороший и существуют ли какие фитинги для врезки в этот шланг обратного клапана или всё монтируется на хомутах или проволоке. Да и сам такой шланг к "Водолею" чем крепить? Через штуцер и на тот же хомут? Насос вынимать из колодца не планируется, но всё же когда нибудь придётся же.
Конечно можно. Лучше для этих целей использовать армированный шланг типа НВС. Соединения производить с помощью штуцеров соответствующего размера и резьбовых хомутов из нержавейки.
Спасибо за ответ, Андрей 203. Подскажите ещё про клапана обратные. Где они есть и где их можно купить с достаточной степенью надёжностью. Всё, что я видел - это латунные бочонки с клапаном седло-тарелка и с нечёткой надписью ITALI, типа прямо из Италии привезено. Тарелочки, к стати внутри клапанов тоже разные. Если пластмассовые, то стоимость клапана порядка 200 руб., а если весь клапан внутри латунный, то уже 500 руб. Я так понимаю, что целиком из латуни это лучше? И как проверить при покупке герметичность клапана?
Обычно в продаже именно такие и бывают, какие Вы описАли. Разумеется лучше приобретать с латунным золотником, но он не должен столько стоить, правда смотря какого типоразмера. Герметичность можно проверить только в "боевых условиях". Некоторые экземпляры с пластиковым золотником могут изначально не держать давление или ломаться в эксплуатации. Масса неисправностей которые приводились на форуме были вызваны именно неисправностями обратных клапанов (ОК), поэтому всегда необходимо иметь в хозяйстве запасной ОК.
Да кстати таже история с обратным клапаном, там тарелка реально у меня пластиковая, когда затлолкал все систему в скважину заметил что вода из шланка уходив обратку по чуь чуть. Вот грешил на стыки где между насосом и обратным клапаном и клапаном и трубой
И всёже как лутше завести трубу в колодец ? У кого есть ещё какие варианты подскажите ! Для меня это тоже актуально очень )) Зарание спасибо !
Будет справедливым сказать, воспользуйтесь рекомендацией, которую дал П. Ильин (пост № 3). Так будет вполне надежно.
получается что вода ниже тройника будет стоять в любом случае, т.к. внизу будет одратный клапат.не лопнет? есть у кого опыт?
