1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Засыпка цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем tatooxa, 30.09.16.
  1. tatooxa
    tatooxa
    tatooxa
    Красноперекопск
    Засыпка цоколя
    Всех приветствую. Возникла дилемма, порошу помочь советом.
    Дано: ленточный фундамент 10х14 с двумя параллельными внутренними стенами. Глубина около метра. Сверху залита цельная армированная плита толщиной около 20см. Затем уложены ФБС 24-4-6. (пока 3 ряда, но будет еще один ряд + пояс из Ж/Б регилей. затем плиты-пустотки, и уже потом жилой этаж из альмийского блока)
    Уровень земли идет по верхней границе первого ряда ФБС (то есть цоколь на 60 см ниже нуля)
    Задача: засыпать эти 60 см разницы, и сделать новую армированную стяжку.
    (цокольном этаже будет: 1 гараж и 2 подсобных помещения)
    Итак, есть несколько вариантов засыпки:
    1) щебень около 50 кубов (примерно 60тонн) тонна 600руб итого 36000 деревянных
    2) глина. Она теплее и обойдется тысяч в 10-15 (в основном техника) но её нужно месить как по мне это гемор месить 50 кубов глины
    3) есть отходы рубероида, ооочень много. пласты 60 мм (много слоев)
    Посетила идея промазать цоколь праймером и укладывать этот рубероид слоями (слой уложил, прошелся горелкой по стыкам чтоб оплавленные края залили стыки, затем второй слой также, остальные просто ровно укладывая) затем отсыпать 10-15 см щебнем, а потом уже стяжку с сеткой армировочной.
    По теплопроводности рубероид даже теплее глины, но мучает вопрос: токсичен ли рубероид, будет ли запах от него (хоть он и будет похоронен под бетоном)
    В общем заранее благодарен за любой ответ.
    P. S. Тема первая, если чего нарушил, не пинайте.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Нарисуйте то что у вас сделано. такое ощущение что пол цоколя стоит на ленте и по факту является перекрытием. Такой засыпать нельзя.
  3. tatooxa
    tatooxa
    tatooxa
    Красноперекопск
    Так и есть. Пол цоколя залит на ленте, и является перекрытием. А почему нельзя засыпать?
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Если под перекрытием пустота, то вы рискуете однажды обнаружить как оно треснуло от тяжести засыпки :flag:
  5. tatooxa
    tatooxa
    tatooxa
    Красноперекопск
    там не пустота, там земля. Была вырыта траншея под ленту, залита эта самая лента (в пространстве между стенами ленты земля) затем была залита сплошная плита 10х14 которая перекрыла всю площадь фундамента. Потом на эту плиту (естественно в тех местах где была залита лента) положили несколько рядов фундаментных блоков. сейчас попробую нарисовать
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну тогда проще засыпать да, только от воды закрывайте, а то там бочка бетонная будет, глину любителям вроде нас лучше не трамбовать, там нужен определенный уровень увлажнения и другие кунг фу. армированная стяжка 100мм, можете сделать так же еще и 200мм утепления, тогда отсыпать 300мм.
  7. tatooxa
    tatooxa
    tatooxa
    Красноперекопск
  8. tatooxa
    tatooxa
    tatooxa
    Красноперекопск
    так вопрос в том, чем засыпать? Хочу так: рубероид (б/у куски разных размеров толщиной около 50-70мм) 300мм + щебень 100мм + стяжка100 мм. Но не будет ли этот слой рубероида вонять, и плохо влиять на здоровье?
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Без понятия, однако важнее как вы будете уплотнять его чтобы он больше не оседал. По мне дак бред какой-то и проще засыпать щебнем или песком.
  10. tatooxa
    tatooxa
    tatooxa
    Красноперекопск
    песок вообще не вариант, очень дорого (1500-2000 р/т) щебень 500-600 р/т, а рубероид бесплатно.
    По поводу уплотнять: рубероид укладывается ровными слоями толщиной 5 см. Не просто навалом, а как пирог, слой за слоем. В том что такой пирог под стяжкой не просядет я уверен на 100%, а вот по поводу безопасности и невонючести рубероида я и интересуюсь.
