Уход за мебелью из массива
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем OlegFomin, 30.09.16.
  1. OlegFomin
    OlegFomin
    OlegFomin
    Купили мебель из массива дуба. Тут услышал, что за ней нужен какой-то особый уход, а не просто пыль протереть, и рядом с батареей не ставить. Кто-то может подсказать - какой?
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Рекомендации к мебели из дуба не сильно отличаются от общих рекомендаций по уходу и условий эксплуатации за мебелью в целом.
    Не любит влагу (вода, мокрые тряпки, пар и т. д.). Особенно долгосрочное влияние и в стыках и щелях. И в целом влажность в помещении не должна превышать 65%. От влажности дерево разбухает.
    Температура не должна быть экстремальной. от +10 до +35. От жара дерево высыхает и трескается, как и лак.
    Тоже самое касается и солнечного света, с небольшим дополнением. что от него и лак тускнеет.
    Не ставить горячие предметы, можно испортить лак.
    Беречь от красящих веществ, могут впитаться в лак и поры дерева.
    Лаковое покрытие периодически надо полировать.
    Беречь от механического повреждения.
  3. OlegFomin
    OlegFomin
    OlegFomin
    Ну это ясно. Это условия содержания. Вопрос - как ухаживать за ней?
  4. Застава
    Застава
    Застава
    Деревянная мебель требует постоянной температуры и влажности. Прямого попадания света нельзя. Галогенки тоже осветляют покраску. При влажной уборке в жилище, открывайте форточки. Загрязнения на мебели отмывать только влажной тряпочкой в растворе из натурального хоз. мыла. Потом протереть чистой влажной тряпкой. Жидкое мыло нельзя - водный концентрат сильной щёлочи.(прикасаться только в перчатках). Прочие отмыватели разрушают и покрытие и древесину. Пореже двигайте деревянную мебель, только по необходимости и поднимая. Уход и устранение мелких дефектов должен делать тот кто сделал. Менять стекла надо через каждые 15 лет. И на окнах и на мебели. Если надолго уезжаете - оставьте щель на форточке. Дерево дышит.
  5. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Расскажите как вам удается поддерживать в течение года постоянную температуру и влажность в доме! Да ещё при открытых форточках?
    А если мастера больше нет или мебель куплена в магазине без участия мастера! Всё! выкидывать?
    В оптических приборах стекла и линзы реже меняют чем вы дома стекла в окнах и мебели! :aga:
  6. Застава
    Застава
    Застава
    Вообще-то любое помещение должно проветриваться. От подполья до чердака. Температура та, которая для вас комфортная. Форточки и вентфаны придумали не дураки... Читай СНиПы и ВСНы. Мебель купленная в магазине уж сами смотрите и ухаживайте. Кто последний тот и папа. По меньше двигайте. Вместо мебели используйте верстаки и стремянки. В оптике стекла высокого качества и кварцевые. Сера разрушает любое стекло. Будьте здоровы.
  7. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    По сути не на один вопрос не ответили. Понял только что вы по снипам форточки открываете и живете в ужасной серной среде.
  8. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Как и любое лаковое покрытие- полироль!
    Если царапинки мелкие (типа паутинка) можно заполировать, если позволяет основа! Если глубокие то реставрация!
