Установка газового обогревателя в дровяной камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем tvevit, 30.09.16.
  1. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Доброго времени суток, пришла в голову мысль что если установить в дровяной камин газовую инфракрасную горелку и запитать ее от баллона, считай вытяжкой служит дымоход в камине все обложено шамотом загореться нечему, грязи от дров нет и таскать их так часто не над.
    Хотел бы услышать ваши мнения, какие плюсы и минусы данной идеи ?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Равносильно тому что на ВАЗ приделать значок от мерседеса или БМВ и думать что ездеешь на последнем:aga:.
    Как чисто утилитарный вариант - нормально - в смысле если нужно переночевать в нетопленном доме с ИК-горелкой, но как постоянный - это извращение:aga:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Идея хорошая (при мощности горелки выше 5 киловатт), но надо предусмотреть блокировку при отсутствии тяги, как на газовой колонке. И надо помнить, что погасшие дрова - это одно, а погасший газ - совсем другое.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот тяга вам горелку и потушит.
    Зачем изобретать велосипед?
    Нужно тепло - повесьте газовый конвектор,
    Нужен камин - сделайте камин.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть "положительный" опыт? :)
    В детстве отец пробовал газом греть водяной котел - никакая тяга пламя не гасила, но стало понятно, что мощность подогрева должна быть значительно больше.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да не в обогреве суть, а в том, что делать камин с дымоходом, чтобы поставить в него ИК-горелку
    на мой взгляд - извращение какое-то:ogo:.
    И имеет право на существование только в случае эрзац-отопления.
    Иначе есть готовые приборы - тот же газовый модуль в камин с эффектом горения дров:
    http://sdelaikamin.ru/dlya-otopleniya/gazovyj-kamin-svoimi-rukami-33
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В Мариуполе -ну очень много домов /старой постройки/ -топяться газовыми горелками.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все верно, но тут суть чтобы греть, а камин вроде как не для этого...
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если в открытый камин вставить газовую горелку -тоже самое что и с дровами -все в трубу. только дрова чуть -эфективней.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не простую, а ИК, т. е. чтобы грела направленно.
    Но зачем тогда камин?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я так понял - что каминная труба -как вытяжка.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это по моему все равно что купить феррари чтобы картошку возить:aga:
  13. tvevit
    tvevit
    tvevit
    да камин играет роль вытяжки и изолятора от прямого контакта с горелкой
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто вопрос: камин уже есть?
  15. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Да камин уже есть, топлю его редко так как мусор от дров напрягает да и следить за ним нужно, с газом вроде все это проще
