РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Нужен колодец с большим дебитом. Решил делать так: 1. Копаем котлован экскаватором 2. Засыпаем крупного щебня на дно, слоем 50-60 см. 3. Ставим шахту колодца (кольца или ж/б труба) 4. Засыпаем крупным щебнем. 5. По щебню делаем гидроизоляцию. 6. Обратная засыпка. Все уровни проверены соседними колодцами и рытьем пробного "котлована" Такое решение имеет право на жизнь?
Если водонос в крупном или среднем песке, тогда шансы увеличиваются. Если песок мелкий/пылеватый или глиняный плывун на дне, то план "обречен на провал". Мелкий песок максимум за год забьет щебень и у Вас останется обычный колодец с обычным дебитом. Более того, колодцы на песке рекомендуется прокачивать нежно, по чуть-чуть. Вам необходимо много воды, но залповые откачки очень вредны для колодцев. Вот и получается, что даже если колодец выдаст желаемый дебит, вероятность длительной эксплуатации под сомнением.
Это я понимаю, поэтому и делаю большую "камеру". Сожем 0,5м из кольца примерно 400 литров, а из "камеры" площадью скажем 9 кв. м. заполненной крупным щебнем, примерно 1500-2000 литров. Насос одинаковый, т. е. получается откачка еще более"нежная" чем просто с колодца. Подъем скорости уровня воды одинаковый, что в кольце, что в "камере", а отбор в 3-5 раз медленнее из "камеры" чем из кольца. А водонос, как на фото:
Экскаватор копал, стоял скрежет металла о камни, сказал ПГС, вот размеры частить песка, я то же упустил посмотреть. Частицы глины присутствуют и вызывают наибольшую обеспокоенность. Может их попытаться убрать откачкой, на этапе перед засыпкой щебнем?
Хорошо бы. Но сейчас интересует мнения по моей конструкции колодца, какие неприятности могут возникнуть и возможное усовершенствование данной конструкции. Спасибо
Может грунт начать обваливаться, поплыть. Возможности экскаваторы должны быть с запасом. Я бы края котлована на высоту щебня обложил геотекстилем, засыпал щебень и сверху накрыл тоже геотекстилем. Таким образом, защитите щебень от засорения и он (щебень) будет работать как аккумулятор воды. Щебень используйте только речной и крупной фракции.
Так и сделаю Так задумывалось Вот здесь есть сомнения, на счет попадания органики. Мне кажется лучше карьерный, но мытый.
Мы говорим об одном и том же камне, как на фото. Называют по разному, речная галька или речной щебень. Понятно, что ходить вдоль реки с ведром и собирать камушки никто не будет , проще из карьера привезти.
Это не раньше января-февраля 2017, при наименьшим уровне воды. Сейчас хочу обсудить проект. Еще есть мысли о поиске места под колодец, но это потом.
