Дымник
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Колбасьев, 30.09.16.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Дымник
    Посоветуйте, какой сделать дымник на такую конструкцию?
    Есть два варианта:
    1 - Обрезать керамическую трубу и сделать обычный дымник на фальцевый короб.
    2 - трубу наоборот нарастить и сделать для неё отдельный выход с колпаком, как для газовых котлов
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Колбасьев, А сделать как положено, покровную плиту, залитую по месту, и конус, не хотите?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей Телегин,
    Нет. У меня чугунная печка для периодических наездов. Устье дымохода надо бы закрыть зонтиком.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и накрывайте!
    Только нужно обязательно сделать покровную плиту, ан устье поставить конус, а сверху ставьте любой из контов, который не будет заужать сечение и мешать свободному выходу дыма.
    Но при этом вы должны защитить утеплитель от намокания боковыми осадками, от выпадения конденсата, оставить возможность работать каналам проветривания, позволить дымоходу увеличиваться и возвращаться в исходное положение...
    Все согласно предусмотренной производителем схеме применения.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей Телегин,
    А как быть со снегом?
    Кстати, какой коэф. температурного расширения у шиделевской керамики?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы на него не повлияете.
    Сделать нужно так, чтобы он не причинял ущерб дымоходу.
    Покровная плита и конус частично этому способствуют.
    На память не вспомню.
    А Вам зачем?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Снег не заметает ли под крышку?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Roofer1959,
    Да вроде бы нет. Пока на крышу не залезал, а с земли это выглядит так:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей Телегин,
    Затекание возможно только в одном из указанных мест. Между дымником и коробом есть щель, чтобы вода могла стекать за периметр.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще в углах самопального конуса и в месте стыковки керамики с ним же.
    А почему не захотели сделать нормальной покровной плиты заливаемой по месту?
    Вы же в курсе, что еще и в каналах проветривания можете собрать конденсат?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Холодно уже было для бетонных работ. В конце концов дымник всегда можно снять.
    Каким образом?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На железе выпадает конденсат.
    Так вот по каналам проветривания поднимается теплый воздух, который конденсирует на металле и стекает внутрь.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Алексей Телегин,
    Мысль понял.
    На самом деле я удивлен количеством конденсата, стекающего по внутренней поверхности трубы. Надеюсь, по окончании отделки дома его станет меньше.
