РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ставлю балконную группу. См рисунок. Профиль софтлайн 70. Будет "летать" такой самолет? Толщина металла армирования 1.2
По факту, с разрешенными допусками, металл будет менее 1,1. На Вашу конфигурацию, не меньше двушки. И это, без обид, глупейшая конфигурация выбрана.
@Gagsuv, глупейшая в эстетическом смысле или все же в конструктивном с большими нагрузками на Т-образные стыки импостов? PS петли выходной двери к раме конструкции. Как альтернатива:
Если говорить о ламинированом профиле то усилитель 1.2 мм нельзя ! Если говорить о балконной двери 1.2 мм нельзя ! В обоих случаях может повести створки (да и импосты). Хотя делают. 1.2 мм можно только на небольших окнах только из белого профиля и с не тяжелыми стеклапакетами !
