1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
IEK
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BladeLo, 06.07.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно часто, нагрузка - нагреватели, гистерезис 10 градусов. Автоматическая линия, может и 5 дней по 24 часа работать.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поскольку, порядок закупок оборудования в организациях, Вам ни о чём не говорит, можете считать что да.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Меняйте на твердотельные реле. Иначе так и будете только на контакторы работать. Лично проверено на нескольких экструдерных производствах
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @GBS electrik, так это давно и неинтересно, а у иэка инновация. блогеры испытывают множественный оргазм.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И насколько дольше хватает?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИЭК держался не более года но чаще полгода. ШЕ и АВВ год-полтора. До смерти даже самых дешевых реле не дождались. Дело в том что причиной выхода из строя контакторов всегда было подгорание контактов и исчерпание механического ресурса. В твердотельных реле нет движущихся частей совсем. Перенапряжений при коммутации не возникает потому что реализуется включение при переходе через ноль.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой радиатор влезет в тоже место где был контактор. ?
    Там же по нормам еще боковой зазор должен быть.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По-разному. Иногда делали без радиатора. Ну не совсем без, а в качестве оного применяли монтажную панель самого щита. Но брали с очень большим запасом по номинальному току. Допустим, надо 16 А, А брали на 40. Разница в цене очень небольшая.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и размеры тоже не сильно увеличиваются. Если стоял контактор на 25А и коомутировал одну фазу, то однофазное реле с радиатором будет примерно такого же размера
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это я в курсе.
    Интересно, насколько они переживают электромагнитные контакторы. И как сильно греются.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если не коротить выход и/или не перегружать они практически вечные. Во всяком случае очень много трудится по 10 лет. Греются достаточно сильно. Процентов на 5 от передаваемой мощности. Поэтому нужен какой-то радиатор. Если не специальный, то хотябы как можно плотнее крепить к монтажной панели.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    найти узкий радиатор с кучей ребер то еще удовольствие.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А клеммы как у Шнейдера?
    Мне нужно подключить 2 провода по 4 квадрата.
    В щите все очень вплотную. Охлаждения нет в принципе. Модернизация потянет за собой многие переделки.
