Самая простая лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем qqw, 29.09.16.
  1. qqw
    qqw
    qqw
    Тюмень
    Добрый день! Вот наткнулся в интернете на видео по монтажу лестницы, на первый взгляд конструктив не сложный и смотрится вроде ничего, хотелось бы услышать мнения форумчан.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не вызывает доверия эта консольная конструкция... хотя по расчету может и ничего...у мну за центнер...
    Да и без перил - не православно, особенно к старости...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы опорный профиль развернул, а то согнется.
  4. qqw
    qqw
    qqw
    Тюмень
    Просто фотки я из видео выдернул, а так перила вроде тоже были. Уж больно соблазнительная по простоте конструктива лестница, особено для тех кто в первый раз. Может кто умеет расчеты делать.
  5. qqw
    qqw
    qqw
    Тюмень
    Тогда пропадет изящность
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так по ней же ходить надо, а не только любоваться. ;)
    Такой вариант можете сами на стеночке нарисовать.
  7. qqw
    qqw
    qqw
    Тюмень
    Я имел ввиду расчет на прочность, какой профиль на косаур, что-бы не прогибался. Да и опорный профиль надежен ли? У меня планируется г-образная лестница, длина большего марша 3,5м.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Кто первый раз взял в руки сварку? Вообще конструкция не внушает доверия. Если проваривать как следует, то может повести. На прихватках со временем отвалиться. Надо быть опытным сварным.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого надо строить всю вашу лестницу.
    В случае если считать только опорный профиль могут быть погрешности и большие.
    Кроме того довольно значимое влияние на прогиб может оказать качество сварки конструктива.
  10. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    хороший вариант, мне понравился. Только интересует ширина ступени (дерева), чтобы ее не прогинало при толщине 40мм. Или если метр ширина, какую нужно толщину доски (сосна) брать?
  11. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Видео данной конструкции:
    В коментариях: ширина марша - 1000 мм, материал - профтруба 75х75х3(?) мм и 25х50х2 мм.
  12. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Вот случайно зашел в тему, а от лестницы с забежными ступеньками похоже отказался окончательно:aga:, хотя и смотрится она конечно красивее.
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А что касается данной лестницы, то вариант не плох а главное в изготовлении простая. Единственное как подметил @Вит1959, профиля ступенек лучше бы развернуть.
  14. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    На фотографии видны жиденькие прихватки. Шов где? И кроме всего по данному профилю (подозрение что это именно профиль), есть очень серьезный вопрос. Данная труба, а на фото видна сечением около 15*35мм. не бывает толстостенной, её стенка не превышает 1,2-2мм. В такой схеме нагрузку будет нести очень приличную и от усталости треснет по шву очень быстро. Профильная труба никак не пойдет, если только полнотелый брусок с данным сечением и проваривать как следует.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    У меня подобная в подвале гаражном, только нормально проваренная. Варили из трубы 40х40 толстостенной. Качается немного, ходить можно. В дом, на тетиву возьму 40х60 и варить буду полуфермой.
