Деформационные швы по уже залитой отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем m357, 29.09.16.
  1. m357
    m357
    m357
    По ряду причин, неправильно поняли чертежи в проекте и залили отмостку без деформационных швов. Ширина отмостки 130см, длины тоже большие (дом 26 на 18м).
    Пирог отмостки стандартный:
    Песок трамбованный, эппс 5см, дорожная сетка (в 3см от нижней части бетона) и 10см бетона М300.
    Перед отмосткой делаем дренаж (в данный момент)
    Где-то читал, что никакой трагедии нет, можно прорезать швы болгаркой и заполнить морозостойким герметиком, где-то читал, что с утепленной отмосткой вообще ничего не будет и можно не делать никакие швы.
    Подскажите как лучше поступить в данном случае.
    PS
    брусчатку буду класть только следующим летом, наверное даже ближе к осени.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Наличие утепления отмостки особо не дает исключения трещин, так как трещины еще возникают из-за изменения размеров самого материала отмостки (бетона). Так что лучше все же прорезать каждые 2,5-3метра (правда диск придется брать подороже - который не боится арматуры)
  3. m357
    m357
    m357
    а зачем резать сетку?
    я как раз хотел до сетки резать и залить герметиком.
    Если напряг пойдет все равно же треснет там где тонко (в месте прорези, хоть и не до конца)
  4. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Тоже задался похожим вопросом, даже тему создал "Обязательны ли деформационные швы по утепленной отмостке", вот только утвердительных ответов я так и не нашел. В настоящее время подготавливаю опалубку для заливки отмостки и вопрос о необходимости в деформационных швах стоит достаточно серьезно. На бетонное основание планирую укладку клинкерной плитки на клей, в связи с этим и возник вопрос о швах, т. к. плитка уложенная на клей обязательно со временем "поедет" по этим швам. Подтверждение похожей теории нашел на сайте укладчиков клинкерной плитки, где они утверждают, что категорически против деформационных швов на отмостке. Если швами разделять армирование и бетон, то фактически получаем плиты живущие сами по себе. Мое мнение, что деформационные швы, это необходимость для отмосток которые заливаются без утеплителя, где существует вероятность пучения. Считаю что при наличии утеплителя, можно ограничится деформационными швами только на глубину до армирования, саму же арматуру (сетку) вязать по всему периметру. И это только так сказать для целей направленных трещин, которые бывают в период схватывания бетона (больше ЦПС). Считаю, что на утепленной отмостке, при наличии отвода воды, в швах нет необходимости. Может я и неправ, но на форуме пока не нашел опровержений.
  5. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Что бы потом не резать можно в процессе сразу сделать швы, рубероидом напримена ребро до арматуры заткнуть...
  6. qprst
    qprst
    qprst
    Тоже интересуют данный вопрос. Бабуины сделали мне вот такой шов (на фото).
    Шов шириной 3см, глубиной около 2-х (до арматурной сетки). Есть смысл пилить стяжку насквозь или можно просто герметиком заполнить? (или может сначала пеной, а потом герметиком?)
    Плз подскажите, очень срочно, на днях надо сделать пока у нас морозы не пришли)
  7. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Не разрезайте армирование при устройстве деформационных швов!
    Деформационный шов делается не на всю толщину бетона, а примерно на 60-70%.
    нужны ли на отмостке швы? Вопрос неоднозначный. Теоретически нужны, практически, когда отмостка выполнена с хорошим армированием и качественным бетоном, трещины не появляются (как правило).
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Все отростки что я видел в своей жизни без деформационных швов имели трещины. делайте выводы.
  9. qprst
    qprst
    qprst
    Через сколько обычно появляются трещины? У нас голый бетон уже второй год - полет нормальный, ни одной трещины
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не могу сказать. Но все дома, где я обращал внимание 5+ лет. не год точно.
    У вас утепленная? Думаю, те что я видел были не утепленные.
  11. qprst
    qprst
    qprst
    неа, не утепленная
  12. Cooladun
    Cooladun
    Cooladun
    Швы можно делать, ничего страшного в том что их не сделали в процессе производства работ. Главное не резать армирующую сеть - это важный момент.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Почему нельзя резать армирующую сеть ? Лежит отмостка фрагментами из кусков 1мх2м (к примеру) и что ей будет ?
  14. Cooladun
    Cooladun
    Cooladun
    При резке деф швов, отмостка не режется полностью, а только ее верхняя часть, допустим 3-я часть. Если штроба будет проходить через армосетку, ЖБИ потеряет узел прочности. Ее же не просто так вяжут... Конечно не какого криминала нет, но нарушение узла жесткости со временем даст последствия.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тротуарная плитка вообще не армируется между собой и при правильной подложке не имеет последствий. В случае с бетоном, если основание под отмосткой не деформируется то и никаких последствий быть не должно, а если пойдёт деформация то и сетка не поможет. Повторюсь, при правильном основании под отмосткой вообще можно заливать отмостку картами 1мх2м (к примеру) не связывая между собой. Поправьте если заблуждаюсь! :)
