Трещины в бетоне и железобетоне. Виды и причины возникновения. Степень опасности
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Horman13, 29.09.16.
Трещины в бетоне возникают из-за:
  1. Плохого бетона
    41 голосов
    31,1%
  2. Недостаточного армирования
    32 голосов
    24,2%
  3. Просадок основания
    62 голосов
    47,0%
  4. Отсутствия проекта
    21 голосов
    15,9%
  5. Нарушения технологии
    86 голосов
    65,2%
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так причин десятки, начиная с прочности бетона, качества засыпки при отсутствии утепления цоколя и заканчивая более серьёзными факторами типа строительство без ИГИ при висячих сваях, неравномерных нагрузках, отсутствии водоотведения ...
    Чтоб разобраться инфы надо много.
    Пока паниковать рано, поставьте маяки и наблюдайте.
    Будет развитие трещин поможем разобраться:hndshk:
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нам тоже интересно.
    Стандартно: локация, высотные отметки, геология, УГВ и точный конструктив фундамента с историей его строительства и прочей жизни в деталях.
    Не вижу в рецепте алмазной щебенки и золотой пыли.
    Сделать перезаклад и зафигачить бетон на шлаке - это только наши так косячить могут. :nono:
    Выше перечень вводных, если дадите точные и полные данные - получите точный анализ и прогноз, а также рекомендации.
  3. id308442570
    id308442570
    id308442570
    Доброго времени суток, а что не так в щебне из шлака фракции 5-20 специального для бетона?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Приветствую, id308442570... в щебне возможно все так - просто Вы не дали параметров этого самого щебня из шлака.
    Шлакобетон это история не новая, но лишь в качестве изготовления например блоков.
    А вот лить ростверк из такого состава это ИМХО серьезный риск - искренне рад буду ошибиться.
    П. С. id308442570, Вы знаете смысл слэнгового значения слова "шлак"?
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Выглядят равномерными. Скорее всего бетон при сжатии от температуры лопнул
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Бэггинс, тебе своими откровенно дурацкими высказываниями все темы обязательно загадить?
    Или отсюда, балбес - у человека проблема и ему нужны решения, а трепотня твоя глупая. :nono:
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Главный трепач форума ещё что то пишет :)]:)]:)]:)]
    Ещё угв уточни для ничего
  8. oli29
    oli29
    oli29
    Добрый день. Подскажите как быть, имею построенный дом из газоблока 1 этаж, фундамент свайно ростверковый. Плита сверху 10 см. Фундамент отстоялся 4 месяца летом, кладку и крышу сделали до декабря, дом стоял до нынешнего момента, сейчас обнаружилась силовая трещина, идет от угла. Что стоит делать и насколько сильно мне переживать. На участке имеется высокий уровень грунтовых вод тк мне все время топит скважину под самый верх. F8BDD96D-12E1-44E5-92F1-588DFF05B823.jpeg
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там угол или каркас?
    Покажите на плане.
    Подтопление скважины постоянное или сезонное.
    Участок с уклоном?
    О грунтах расскажите и укажите регион.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дать тот минимум вводных, который поможет решить Вашу задачу.
    Это вопрос состояния Вашей психики, а не строительства... можете попробовать найти психолога для решения подобных задач.
    Для решения Вашей строительной задачи нужны локация, геология, УГВ, высотные отметки и схема точного конструктива строения (в первую очередь заглубленной его части).
  11. Vase99
    Vase99
    Vase99
    Добрый день. Ветка в разделе фундаменты если не по адресу то извините.
    Залил бетонное перекрытие, бетон В25, через три часа после заливки обнаружил образование трещин, сейчас прошло 4 дня после заливки плиты, стоит опалубка. Фото прилагаю не понимаю что с этим делать, насколько это опасно, лен область стоит жара на солнце за 40 гр., поливаю часто (через час два) Посмотреть вложение 8291348 Посмотреть вложение 8291349 Посмотреть вложение 8291350 Посмотреть вложение 8291351 Посмотреть вложение 8291352 Посмотреть вложение 8291353 Посмотреть вложение 8291354 Посмотреть вложение 8291355
  12. Vase99
    Vase99
    Vase99
    После заливки плиты, бетон пленкой не закрывал. В некоторые трещины входит проволока диаметром 1,2 мм. на глубину 3 см. Плита толщиной 180 мм, защитный слой 30 мм Армирование нижний слой: арматура 12 мм с шагом 200мм., верхний слой арматура диаметром 8 мм с шагом 200 мм
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Можете цементным молоком пролить, для самоуспокоения. Если это перекрытие межэтажное то можете вообще ничего не делать, арматура начнёт гнить из-за трещин лет через 100 при комнатной влажности. Ну и ещё через 100 лет перекрытие упадёт из-за разрыва арматуры, которая потеряла рабочее сечение из-за коррозии
  14. ДенисКулибин
    ДенисКулибин
    ДенисКулибин
    Добрый день,
    Фундамент ленточный, глубиной заложения 1,5м, Цоколь - 0,6м. Армирование верхней и нижней части фундамента 14ой арматурой с ячейками из 8ки с шагом 50см. Район строительства - Москва.
    На наружной поверхности фундамента после заливки (усадки) в некоторых местах образовались трещины. Трещины появились локально, в тех местах где слой арматуры заглублен в фундамент на 2-3 сантиметра. Насколько это критично и что теперь с этим делать? Нужно ли долить бетона или оставить так?
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тема еще жива? Вот такие трещины от чего могут быть? Стена жб, толщина 13 см, сетка однорядка 33х33 см из 10 арматуры.
