Трещины в бетоне и железобетоне. Виды и причины возникновения. Степень опасности
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Horman13, 29.09.16.
Трещины в бетоне возникают из-за:
  1. Плохого бетона
    40 голосов
    31,0%
  2. Недостаточного армирования
    32 голосов
    24,8%
  3. Просадок основания
    61 голосов
    47,3%
  4. Отсутствия проекта
    21 голосов
    16,3%
  5. Нарушения технологии
    84 голосов
    65,1%
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Трещину видите только снаружи? Чем облицован армопояс? Стена трёхслойные с пенопластом?
  2. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Да эту трещину вижу только снаружи. Пояс облицован только облицовачным кирпичем, пенопласта нету в поясе. Я подумал, может он не держит облицовачную кладку, потому что там эти 14 см которые я отметил не армирован.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже, трещина в кирпиче, а не в бетоне. Тоже ничего хорошего...
    И простенок у Вас перегружен, конечно... А у Вас, судя по местности, сейсмика...
    Поэтому, лучше пригласить эксперта по обследованию зданий, который на месте разберётся с
    армированием, прочностью бетона пояса, соберёт фактические нагрузки и по расчёту сделает проект усиления.
    Я бы, при необходимости, усилил металлической обоймой и простенок, и оконные проёмы...:hello:
  4. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Добрый день! Почему в швах, между плит, появились трещины по все длине. Размер примерно 0,3 мм. Не знаю были ли они по осени (ставили фундамент), но вот сейчас увидел.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это значит что есть ДВИЖЕНИЕ плит, а вот причин может быть много- даже перепады температур.
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А к примеру взять ситуацию. Двухэтажный дом. Первый этаж жилой, зимой отапливается газом. А на втором этаже даже стены незаштукатурены. Сверху плит ничего нет. Зимой там дубарь. Между плитами трещины по 0.5 мм примерно. Может ли быть причина что на втором этаже холод конкретный и по этому трещины между плит. ?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может, и точка росы в теле плиты не добавит долговечности.
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Я забыл дописать. Что трещина между плитами с верху первого этажа. На втором этаже плит нет. Стены и сразу металопрофил.
  9. kashtan72
    kashtan72
    kashtan72
    Добрый день. Если ветка еще жива, прошу вашего совета. Собираюсь купить дом построен на продажуот заливки фундамента прошло 5 месяцев, все устраивает но недавно заметил несколько трещин на фундаменте. Фундамент плита, двойное армирование, ячейка 25 см, 12 арматура, плодородку убирали потом 5 см песок, 15 щебень и бетон 30 см. Есть подозрения, что не вибрировали. Отмостки пока нет, цоколь не утеплён. Подскажите какого характера трещины насколько критично или в рамках допуска?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сегодня один размер трещин, а завтра другой... допуски в таком вопросе штука условная: бывает что дом дал небольшую усадку и получил небольшие трещины - но потом ничего не ухудшается.
    А может быть и ухудшение - обычно когда не грамотно учтены геология, УГВ или высотные отметки к примеру.
    Также материалы могут быть некачественные и работы не качественно выполнены.
    Лучше местного профи нанять, который может обеспечить функции технадзора/эксперта и предоставить ему расчеты, проект, геологию - в этом случае будет шанс получить достоверную оценку объекта.
    Или сюда давайте эти же материалы, добавьте локацию - возможно получится что то оценить удаленно.
  11. O-diz
    O-diz
    O-diz
    День добрый!
    Вопрос к знатокам: можно ли по характеру и расположению трещин, представленных на фото ниже, определить, какими процессами они вызваны и являются ли опасными. Сразу оговорюсь, что трещины не раскрывались и не развивались в течение двух лет, но маяки на них не ставились, поэтому сложно сказать, "дышат" ли они. Фундамент - ростверк на буронабивных сваях с соблюдением всех технологических требований (если потребуется, распишу подробно) на торфяном участке с прохождением слабонесущих слоев и опиранием на нижележащие слои консолидированных крупнозернистых водонасыщенных песков (геология примерно такая: торф - 1-1,5 м, далее водоупор в виде слоя глины - 0,3 м, водонасыщенные пески мощностью в несколько метров: у нас на участке крупнозернистые с мелкой галькой, так как, видимо, было русло древней речки, ниже плита известняковая). Нюанс: помимо выпусков арматуры в ростверк были замоноличены и оголовки свай на глубину 100 мм.
    Трещины двух видов. По одной волосяной вертикальной на высоту ростверка во всех внутренних углах последнего. И второй вид - раскрытием до 0,2 мм примерно по оси каждой сваи на нижней грани ростверка и вверх примерно на высоту 100 мм с постепенным затуханием.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Опасными - для чего?
    Что стоит на этом фундаменте или предполагается ставить?.. перепада высот в пятне застройке судя по геологии скорее всего нет большого.
    Вы локацию не указали еще.
    Распишите... еще распишите как в грунтах сидит этот фундамент - непонятно ростверк приподнят, или на грунты посажен, или в грунты заглублен.
    Так на какой ИГЭ опирание?
    Это запланированный нюанс или кто то ошибся?
    Лопнуло там, где возникло напряжение. :um:
    А напряжение могло возникнуть как из-за влияния внешних факторов (грунтовые условия, УГВ, положение фундамента в грунтах и на рельефе, климатические факторы), так и из-за внутренних моментов типа неправильной плохого конструктива или материалов, схемы армирования, неудачного выбора времени для заливки или еще чего нибудь.
    Хорошо бы фото общего вида и историю строительства - возможно будут какие то подсказки.
  13. O-diz
    O-diz
    O-diz
    urok, приветствую!
    Для дальнейшей эксплуатации дома. Пытаюсь выяснить, какими процессами вызваны трещины и не стоит ли уже сейчас, до начала отделочных работ, озадачиться укреплением фундамента.
    Тверская область. Бывшие торфяные выработки, перепадов высот нет. На фундаменте стоит дом 6,5х7 м из газоблока с деревянными перекрытиями. Вес дома сейчас, ориентировочно, не более 40-50 т с учетом веса ростверка и свай. Ростверк приподнят над землей на 25 см. Сечение 400х400 мм (ШхВ), армирован 14-ой арматурой 4 нитями в верхней и 4 нитями в нижней части с защитным слоем бетона 50 мм (перестыки арматуры выполнялись вразбежку, перехлест не менее чем на 600 мм; углы все с перевязкой). Поперечное армирование не делал, так как в ростверке оно и не работает, насколько понимаю. Ростверк планировалось заливать бетоном М250, но по факту, как это часто бывает с новичками, вышло примерно М150-200. В результате для подстраховки отлили из бетона (ориентировочно М300) собственного замеса из отборных составляющих (чистый непылеватый песок, мытый щебень, тщательный промес в бетономешалке со строгим соблюдением водоцементного соотношения) также армированный 4 нитями, но уже 10-й арматуры, пояс толщиной около 150 мм поверх ростверка (для дополнительной жесткости и распределения нагрузок), на который в дальнейшем осуществлялась уже кладка. Сваи буронабивные с объемным арматурным каркасом из 10-й арматуры в рубашке из ПНД трубы диаметром 250 мм, бетон не менее М300. Сваи закладывались на глубину примерно 1700 мм, в нижней части имеют пятку диаметром 500 мм. Всего свай 19 шт. Сначала выбирались шурфы размером 1х1 м в торфе и глине до несущего основания из песка. Затем устанавливалась опалубка для свай с пяткой. После заливки свай выполнялась обратная засыпка пространства вокруг свай речным строительным песком с тромбованием. Пятно застройки под домом и на ширину бущей отмостки также отсыпано с тромбованием песком на глубину 40 см. Если ИГЭ-1 - торф, ИГЭ-2 - зеленая глина, то, выходит, что опирали на ИГЭ-3 - водонасыщенные плотные пески мелкой и средней крупности.
    Дом стоит под полной нагрузкой (без эксплуатационной) уже 3 года. Заметной усадки не наблюдал. Других трещин, кроме перечисленных в теле ростверка и армопоясах нет. Ниже схема фундамента. Красными рисками отметил места расположения трещин на примере одной стороны. Весь фундамент детально не изучал, поэтому не уверен, что трещины есть у каждой сваи. Но можно предположить, что есть.
  14. O-diz
    O-diz
    O-diz
    Забыл сказать, что оголовки замоноличивались умышленно, для большей жесткости. А вот марка бетона, которым заливался ростверк - это внеплановый косяк.
  15. id308442570
    id308442570
    id308442570
    Всех приветствую! У меня такая же беда случилась с моим фундаментом, 4 года стоял не топился, в 5 ый год затопил, морозы до -23 доходили, по всему кругу есть вертикальные микротрещины, запаниковал по началу, думал все жизнь окончилась сносить, тоже интересно почему так произошло, в фундамент арматуры не жалел, сваи через 1.2 метра глубиной 2 м, диаметр сваи 30 см, ростверк висит, размер 60 см на 45 см, арматура диаметр 14- три прутка сверху три снизу и обвязка через 25 см хомуты арматура 6 мм, на углах связывал все как надо гнул двух метровый хлыст и связывал одну стену с другой, сваи 4 прутка 12 мм и обвязка, все делал по уму и сам, при заливке свай добавлял пенетрон. Ростверк бетон м250 на шлаке. Вообщем тоже в шоке откуда трещены?
