Кипение котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sharik46, 29.09.16.
Проблема в котле или разводке СО
  1. В котле
    0 голосов
    0,0%
  2. В разводке
    1 голосов
    100,0%
  1. sharik46
    sharik46
    sharik46
    Кипение котла
    Доброго времени суток. Есть проблема с котлом с которой не могу пока разобраться.
    Двухтрубная СО Котел 32 Квт обвязан с гидрострелкой на два контура 32 трубой. далее один контур ТП и вророй СО. далее деление на первый и второй этаж 32-25 и разводка 25 трубой.
    После чистки теплообменника котел всеравно очень быстро нагревается, практически кипит. Котловой контур до гидрострелки - подача кипяток а обратка еле теплая. контур отопления обратка теплая и подача немного теплее.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, проблема в слабой циркуляции контура котёл - ГС, не исключено фильтр перед насосом котла, насос. Как изначально работала СО?
  3. sharik46
    sharik46
    sharik46
    Изначально система работала в том же виде только с самопальным разделителем из полипропилена. Прошлую зиму котел был запущен, зиму отработал и начал потихоньку кипеть пока не забился. Была выдвинуты две возможные причины: плохая вода в СО и или слабый по мощности гидравлический разделитель. Соответственно была куплена заводская ГС с запасом по мощности, впаян умягчитель воды. Пригласили спеца для ТО котла и промывки теплообменника. Теплообменник был демонтирован и помыт химией но по существу проблема осталась так как котел после розжига за считанные секунды набирает температуру и практически начинает кипеть.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чтобы забился главный теплообменник надо очень постараться, на примере наблюдаемых настенников (24 кВт) 5..7 лет хозяева не обращаются к сервису по этому вопросу, хотя вода в регионе богата солями кальция.
    Вы габариты описать можете, котёл понятно 32 кВт, а какую мощность планировали снимать.
    Куда, как выглядит?
    ищем где затык, по скудной предоставленной информации можно долго искать, чёрную кошку в тёмной комнате.
  5. sharik46
    sharik46
    sharik46
    Самопальный разделитель был из пятидесятых тройников действующий разделитель из нержавейки
    Габаритные размеры, мм 140 х 80 х 500
    Что касаемо мощности нескажу, 18 радиаторов в среднем 10 секций полотенчик и около 200 метров трубы теплого пола
  6. sharik46
    sharik46
    sharik46
    Есть хоть предположения в каком углу мяукает?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ~ 24 ..26 кВт, котёл какой?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Предположения есть и были уже высказаны, но не прочитаны..:(:close:
  9. sharik46
    sharik46
    sharik46
    32 кВт
  10. sharik46
    sharik46
    sharik46
    Предположения были узлышаны огромное спасибо!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это я прочёл в первом сообщении, как называется?
    Но в ответ тишина, при он-лайн устранения неполадок, важен отзыв\реакция.
  12. sharik46
    sharik46
    sharik46
    Сорри, котел ферроли
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Двух или одноконтурный? По хорошему маркировку.
  14. sharik46
    sharik46
    sharik46
    Двухконтурный, маркировку сейчас не скажу точно. Уточню и напишу. Большое спасибо за помощь.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @sharik46, стесняюсь спросить, а грязевик перед котлом чистили? а на входе там еще сеточка стоит (в самом котле) смотрели?
