РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте Уважаемые специалисты форума! Нужна Ваша помощь. При заказе окон столкнулся с проблемой больших витражей (номер 2 и 3 в приложенном файле), производитель не дает гарантию и предлагает поставить поставить в каждый витраж по два усилителя, разделив каждый на три отдельных изделия. По витражу (номер 2) мне понятно, большой размер да и ширина отдельных конструкций будет не сильно заужена, а вот по витражу (номер 3) смущает, что при установке "разделителей", будут узковаты пакеты. Вопросы: 1. Возможна ли установка данного витража без усиления? 2. Возможно ли деление на два элемента с разделителем (как на фото), соответственно одна сторона будет гораздо шире другой, из за того что окно (номер 3) стоит над окном (номер 2), а там створка и необходима симметрия и какой в этом случае должна быть формула стеклопакетов чтобы исключить линзу? Подскажите плиз, всю голову изломал. Заранее благодарен за советы!
Вот-вот, только у меня в углу колонна кирпичная, соответственно длинна окна и того меньше 2.40*2.60 вот еще
