1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плотина-фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем assams, 29.09.16.
  1. assams
    assams
    assams
    Плотина-фундамент
    Здравствуйте уважаемые профессионалы и эксперты! Хочу укрепить берег своего участка, который находится рядом с водой. Длина граничащая с участком 27м. Зимой водоем полностью промерзает. У меня есть два варианта:
    1) Зимой вырать траншею по всей длине участка от уровня воды метро на 4 вглубь. Ямобуром завинтить винтовые сваи. Связать их профильной трубой в 3-х местах (балты+сварка). Промежутки закрыть стальным листом 4мм. И все это промазать мастикой...Вопрос: следующей зимой это все не поднимиться (покривиться)?!
    2) Так же зимой все тежи действия, только вместо винтовых свай все залить армированным бетоном+буронабивные сваи (ростверк). Какой бетон использовать и застынит ли он?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Сделал бы так:
    бурить не строго вертикально, а под углами. Считаю достаточно градусов 25-30. Углы наклона должны быть симметричны относительно оси ленты или участка ленты. Наклон лучше перпендикулярно оси ленты. Необязательно ниже глубины промерзания - лишнее.
    В данном принципе основное не глубина, а симметричность наклона и хорошее армирование. Причем армирование очень хорошее должно быть верхней части опоры и далее на нет к её нижней части. Пятка (уширение) не требуется.
    Опоры (верхняя часть) должна быть монолитна с армированным ростверком. Вместо арматуры в ростверке можно применить швеллер. Арматура опор приваривается к швеллеру (заранее) и затем все (опоры и ростверк) заливается бетоном в опалубку. Данный способ применял, правда не на такой большой длине. Проблем нет.
    Для работы зимой ... был в недалеком прошлом хороший способ для создания локально плюсовой температуры земли - форсунка и экран. Правда на такой большой длине ... будет затруднительно. Тогда использовать современные способы зимней работы с бетоном.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Если рельеф местности имеет уклон (берег реки), а соответственно, видимо данная плотина будет выполнять еще и функцию раздела по высоте уровня местности - т. е. будет присутствовать фактор наличия сил способствующий наклону всей плотины в сторону реки - опоры расположенные с наклоном в сторону реки выполнить на большую глубину и их количество должно быть больше.
