1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покраска деревянного пола в доме
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем LineD, 29.09.16.
  1. LineD
    LineD
    LineD
    Друзья, подскажите пожалуйста хороший лак или краску, чтобы можно было покрасить деревянный пол сосна в доме и красить можно было самим.
    Чтобы при покрытии не было видно нахлестов слоев друг на друга, полосок кисти, линий остановок при окрашивании, и других моментов, чтобы лак или краска ложились равномерно. Цена лака или краски за 9 литров была в районе 6000-7000 руб. можно дешевле или дороже. Красить в 2-3 слоя.
  2. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Добрый день, могу посоветовать масло для пола которое не образует пленки на поверхности, в этом случае не будет видно нахлестов и "пятен контакта"
    Масло в дальнейшем будет проще обновлять, но цена за банку будет выше (как раз в районе 6-7 т. р за 2.5л, зависит от производителя, но у него расход низкий) На сосну целесообразно приобрести масло дающее при покраске матовый эффект, так как дерево достаточно мягкое. Трещинки и царапинки будут менее заметны, чем на глянце.
  3. LineD
    LineD
    LineD
    Спасибо большое. Масло вещь оч. хорошее, но хотелось бы краску или лак.
  4. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    В апреле 2016г покрасила сосновую половую доску яхтным лаком ТИККУРИЛА Уника супер алкидно-уретановый с колером. Покупали и колеровали лак в ЛЕРУА МЕРЛЕН.
    Процесс окраски деревянного пола колерованным яхтным лаком колер 3448 непростой: 3 слоя покрытия с просушкой и зашкуриванием неровностей, пеньков.
    К счастью, по телефону поддержки ТИККУРИЛА можно было консультироваться в процессе.
    Зашпаклевала сучки, после просушки зашкурила, пыль пропылесосила, вымыла полы.
    Лак тщательно перемешать, отлить нужное количество в ёмкость (использовала отрезанную 6-литровую пластиковую бутыль) и разбавить Уайт спиритом Тиккурила. Красить удобно валиком, некоторые места кистью, но остаются щетинки.
    Второй слой покрывать очень сложно, тк насыщенность цвета слишком неравномерна и нахлесты неизбежны.
    Также доски попадаются с разной структурой и лак ложится по разному...
    Первые два слоя глянцевым колерованным яхтным лаком,
    а третий слой бесцветным яхтным лаком, но обязательно должен быть матовым сказали в службе поддержки Тиккурилы.
    Запах стоял два лета...
    Доски, конечно, местами рассохлись и появились щели и это неизбежно.
    Сейчас бы я, наверное, сначала отколеровала бы желаемым цветом доски половые, а затем покрыла бы бесцветным яхтным лаком без запаха в три слоя.
    Сват красил полы дорогим маслом...но от сантиметровых щелей в период отопления избавиться невозможно.
  5. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Крыл новомосковским лаком с отвердителем для паркета- НОО сосна те половая доска мягкая и от табуреток остаются промятины
