Это нормальное соединение?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexAtt, 29.09.16.
  1. AlexAtt
    AlexAtt
    AlexAtt
    Ульяновск
    Делаю ремонт в новостройке. По проекту меняется вся проводка, собственно с нее и начал. Бригада проштробила стены, развела всю проводку, пока в щит не подключали. Сегодня завозили стройматериал и пока ждал машину, решил открыть распред. коробку и глянуть что там наваяли электрики. Собственно вот фото, ничего похожего на олово или сварку не увидел. Обыкновенная скрутка под черной изолентой. У застройщика и то была хоть и скрутка, но хотя бы с колпачками на ней) Че делать? Заставить переделывать? 96793eb7-fe46-49c0-9e8f-7e7c368594a8.jpg 3722375d-18a5-425b-9fe2-80fb4bc74ca9.jpg b988b66c-4961-4996-8e47-f3588911170f.jpg
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да, всё плохо. Нужно переделывать. Скрутка под запретом!
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не так всё и плохо.
    Но по нормам нельзя.
    Учитывая то, что за такой монтаж берутся деньги, пусть делают как положено.
    Варианты:
    1. Накрутить на скрутки СИЗ.
    2. Опрессовать скрутки гильзой ГМЛ.
    Второй вариант надёжнее.
    Первый проще и дешевле.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Тоже ведь плохой вариант. Передавит жилы.
    Или СИЗ, или сварить, или спаять.
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @AlexAtt, такая скрутка может прожить века. И жили, пока нагрузки не возрастали так критически. В вашем случае я бы заставил обжать гильзами. Или уже существующую скрутку, или обрезав ее (запас кабеля позволяет).
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Паять или варить.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Нанять электромонтажника.
    Да не умеют они.
    Нет, не передавит.
    А может и не прожить. Лотерея - в казино, а здесь - электричество, смертельно опасное явление природы.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    На фото нет соединения, ибо по нынешнедействующим правилам
    скрутка является лишь способом механической фиксации проводников перед последующим соединением (сваркой спайкой или сжимом - по вкусу)...
    ИМХО - сварить за пару минут и будет на века...
    А монтажникам купить ПУЭ и контактным методом диффузии загнать знания в мозг... а потом можно милостливо подарить, выделив маркером нужные пункты...
    А у кого, что долго стоит - так и со СПИДом некоторые по 30 лет прожили и ничего...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не стОит паять.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Почему?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    От себя добавлю: Далеко не каждый джамшутомонтажник может качественно пропаять скрутку. Один из тысячи, наверное...
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    О джамшутах речь не идет.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну а тут два из тысячи:aga:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Этот перечень запретов пайки не имеет отношения к внутриквартирной разводке, в частности, к соединениям в распределительных коробках.
  15. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Ничего там не передавит, нормально гильзу подобрать по размеру, ну матрицу на прессе ест-но.
    На наконечниках не передавливает же.
    СИЗ вообще зло, толку от него, что от козла молока. Если нормально сделана скрутка, она и дом переживет так то. Запрет состоит от того, что горе электрики есть, не умеют нормально скрутки делать...
    Паять-варить...ну не знаю, по моему проще обжать и забыть.
