Купель в бане - это удовольствие или геморрой?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Вера Леонидовна, 06.07.09.
  1. Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Прошу форумчан, уже имеющих купель в бане, откликнуться и поделиться опытом эксплуатации купели (как часто пользуетесь, довольны ли Вы, стали бы вы её делать, если бы заново начали строить баню). Прошу рассказать о том, как влияет наличие купели на брёвна (увеличивается ли влажность, появляется ли плесень, что происходит с водой...).
    Заранее большое спасибо!
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Хороший вопрос.
    Было бы неплохо, чтобы поделились.
    Теоретически могу предположить следующее:
    - как и в бассейне, воду нужно постоянно менять, ибо будет затухать. Хотя бы 1 раз в 2 недели. А это нагрузка на сток и септик.
    - влажность повысится незначительно, т.к. "зеркало" воды не больше 1-2 м2.
    -вокруг нее будет достаточно мокро после водных процедур, нужна либо плитка со стоком, либо много-много разных тряпочек-подстилок, которые нужно сушить периодически.
    Я пока равномерно распределился между
    А) душевой кабиной, вода из колодца, 6-9 градусов зимой и летом
    Б) бассейном 2.4-4 м в диаметре на улице, под навесиком
    В) купелью из дуба или лиственницы.
    СТОИМОСТЬ любой из опций примерно одинакова. нормальная кабина от 50, купель от 40, бассейн типа контек от 55.
  3. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Это удовольствие, но с большими затратами:(, примерно 100 - 150т.р.
  4. Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Мне вообще интересно, люди, у которых есть купель, часто ей пользуются? А также прочитала на форуме, что зимой вода остаётся залитой на уровне земли, а это значит, что испарения продолдаются, сырость увеличивается и на срубе, мне кажется, это плохо отражается?!
    А душ, конечно, это замечательно.
  5. Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Возникает вопрос, если отпадает надобность в купели, что тогда с ней делать зимой, не держать же её наполненной водой?!
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Обычно используют только летом .
  7. Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Вот и я думала что будем пользоваться купелью летом. а зимой она будет стоять пустая
    Но прочитала на форуме что если купель оставить на зиму без воды .то её разорвёт
    Вот я и прошу форумчан подсказать как можно этого избежать
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Почему ее должно разорвать?
    Физику процесса объясните.
    Чуть рассохнуться- да, но разорвать? Значит купель такая.
    У бабушки в деревне кадушки 50 и 100 литровые, в которых огурцы солят, зимой стоят без жидкости. живы пока. Уже лет 80, не меньше.
  9. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Где ж счас взять такие кадушки:(
    У меня почти ведро из липы для запарки - один раз налили воды, потом высохло. И все. Месяц в бочке лежит, а все равно течет.:(
  10. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Видимо речь идет о разных купелях.
    Есть деревянные - они наполняются перед купанием и сливаются после купания, но они вроде не рассыхаются, там всё промазано, а есть бетонные , тут уж от размера зависит: есть те что можно наполнить - слить, а есть те по размером, которые можно назвать небольшими бассейнами.
    Из личного миниопыта: купель бетонная 2*1,7 глубина 1,7 в недоделанной пока бане, наполненная водой после зимы оттаяла только в последне выходные мая, купаться нельзя так как вода с прошлого года не менянная и меняться будет только перед запуском в купальном режиме.
    Вчера воду щупал (пытаясь поймать утопающую отвертку - окунул руку по плечо) вода ледяная, мои ходят расстроенные, говорят думали что вода теплее будет, хотели пользоваться не только после парения но и как бассейн, успокаиваю тем что обогрев планируется электрический и хочу дополнительно сделать через крышу змеевик, чтобы использовать энергию солнца, но это не раньше следующего года.
    Как доделаю напишу как да что, думаю к сентябрю осилю.
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Топите баню конвектором в анти-замерзающем режиме, чтоб +5 было, и будет вода нормальная.
    А зима, или лето, пофигу, после парилки в ледяную воду супер. Для чувствительных домочадцев лучше предусмотреть душевую кабину с теплой водой.
  12. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Чтобы вода не замерзала надо воду греть, а не воздух - тем более она от уровня пола будет в зимнем уровне воды - 60см, так что конвектор вряд ли поможет.
    А без кабины я современную баню и не представляю да ещё с г/м совсем сказка + ещё обливное над кабиной ждет установки, вот только в кабине непоныряешь.
  13. Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Вера Леонидовна
    Вот и у меня почти залита купель, а вернее, проделана половина работы, а тут вычитала на форуме, что её нужно заполнять водой зимой, и, честно говоря, руки опустились. Потому что собиралась обкладывать её мозаикой. а если в ней будет стоять вода целую зиму, то что с этой мозаикой будет?! А также тоже хотелось её использовать как мини-бассейн не только когда паришься, но и в жаркую погоду. Поэтому ещё раз обращаюсь к форумчанам с вопросом, можно ли не заливать её на зиму водой, какая вероятность того, что её не разорвёт ведь есть же какие-то мини-погреба, залитые бетоном и ничего с ними не случается?
  14. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Если баня не отапливаемая и купель стоит углубленная в землю то заполнять обязательно, это всё равно что открытый бассейн получиться, тем более если обкладывать мозаикой, малейшая трещинка и всё протечет. Есть неплохой вариант вместо гидроизоляции потом мозаики сделать полипропиленовую вставку в имеющееся бетонное основание, и тогда за зиму ничего не будет , к нему ничего не липнет, тряпочкой протирается и снова как новое, а в мозаике замучаететсь швы чистить, да и химию можно засыпать на зимний период, тем более что в помещении вода не особо и не цветет.
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Две зимы пустая, да и летом тоже... Просто большай ванная. А вообще, если честно - гемор
