Кухня гостиная с балками - советы по крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем med86, 29.09.16.
  1. med86
    med86
    med86
    Добрый день!
    Планируем в части дома где будет располагаться кухня-гостиная не закрывать потолок, а сделать крышу, оставить открытые балки и потом как-то красиво из обыграть.
    Что посоветуете?
    - По монтажу крыши - как утеплять? какие материалы применить? крыша будет металочерепица (пугают, что нагревается летом, холодно зимой, шумно во время дождя), поэтому хотим максимально уберечь себя от этих страшилок.
    - как сделать черновую отделку, чтобы потом было легче думать над дизайном чистовой отделки? С учетом того, что балки будут видны.
    Прикрепили чертеж как она будет располагаться и эскиз дома (одноэтажная пристройка) это и есть кухня-гостиная с выходом на террасу.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Балки обработать, зашить сверху обработанной строганной шпунтованной доской, внутрь помещения имеете готовый потолок, далее поверх доски пароизоляция, контра 50х50 вдоль стропил (балок) утеплитель между ней, контра поперек 50 х 50 опять утеплитель и так столько, сколько вам его надо, потом мембрану, контру, обрешетку и сверху то, что хотите, о вентиляции не забываем.
