Конденсат на внешнем стекле
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Kuzma56, 23.09.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Ну уж с этим я думал человек мог бы и сам разобраться, комментировать то зачем? Или на окнах капотах машин никогда не видел такое, включая всякую пахабщину? :) Смачивающие св-ва стекла меняются за счет жира на пальцах и т. д. Вообще окна чаще мыть надо:))
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Не корректно сравнивать Ваши и соседские окна.
    Вот если бы у Вас были идентичные с соседом дома, как в коттеджном поселке, одинаково ориентированы по сторонам света, с одинаковой инсоляцией (нет рядом высоких деревьев и т. д.) - в общем оба дома стоят в поле), одинаковая температура внутри домов в общем, но при этом у них в доме окна снаружи не потеют, а у Вас потеют, тогда вопрос к Вашему стеклопакету.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А как думаете, если человек не может разобраться с законами образования росы, все перекладывая на энергосберегающее стекло ? Ещё самое интересное, оно не работает летом, ночью - под утро, без нагретых источников, выделяющих тепловые волны, покрытие то это. Оно как обычное стекло в этом случае, такие же физические свойства.
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Если это не дефект, то значит плохая работа оконной компании...
    Я не должен это видеть, даже если у меня конденсат будет раз в пять лет!
    Жена несколько раз мыла, применяя разные средства для мытья окон... И паром обрабатывала...
    Ничего не помогло!
    Я вам больше скажу, приезжал начальник отдела качества оконной компании, пытался сначала ластиком оттереть, потом каким - то своим спецсредством... Без толку...
    Правда только вот эти зигзаги на одной створке (на фотографии)
    Я думаю, что вся эта гадость, возможно, внутри стеклопакетов...
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если ни Вы, ни начотдела кач-ва не смогли оттерать, значит претензии к производителям стеклопакетов (согласуйте с ним это вопрос - пакет под замену). Если начотдела что то смог оттереть, пусть свои выходные посвятит симу захватывающему процессу, поелику это скорее всего вина монтажников - лапали не понятно чем.
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Летом оно не дает греть помещение с улицы. В ИК узлучает все теплое, в т. ч. и тело человека, соотв. покрытие работает всегда, ночью ли, днем ли - работает.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В госте почитайте про определение дефектов.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да ладно. И много ли тепловых волн под утро внутри и снаружи дома, ИМЕННО которые LowE, переизлучает ?
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Тогда объясните мне, не грамотному, почему конденсата нет на СП = 44мм и есть на всех СП = 52мм.
    А может всё дело в том, что наружная камера 20мм более холодная и в ней присутствует конвекция воздуха.
    Кажется Вы писали в этой теме, что самый лучший вариант, когда дистанционная рамка = 14 мм.
    Кстати и об этом же:
    Увеличение расстояния между стёклами не обязательно ведёт к увеличению сопротивления теплопередаче Ro. Функция нелинейная: резко возрастающая до определённого межстекольного расстояния и плавно ниспадающая после экстремума до расстояния ~100 мм. Для Германии оптимальным (максимальный Ro) является расстояние 15,5 мм (то что в формулах пишут 16), при уличной температуре в отопительный период 0 градусов, а для регионов России, где проживает большая часть населения - 12-14 мм, при уличной температуре в отопительный период (-10) - (-20) градусов - https://www.forumhouse.ru/threads/204520/page-4
    Почему конденсат возникает в 22.00 и до 10.00?
    А по Вашему получается, что во всем виноваты я и окружающая среда, только не СП.
  10. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А куда деваются тепловые волны, если под утро в доме 22.5 градуса?
  11. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Если на следующее утро после покупки машины Вы, сидя в машине обнаружите, что на всех стеклах, покрытых конденсатом явно видны царапины, следы присосок, цифры (а может и слова матом), то что будете делать?
    Попробуете оттереть или сразу рванете в автосалон или будете гост изучать.
    Мне кажется, что если Вам в автосалоне скажут о том, что без конденсата этого не видно и что это не дефект, то им мало не покажется...
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    На сайте форум окна нормальные спецы то же пишут, что сразу меняют СП...
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Прокомментируйте, пожалуйста, Ваши слова:
    ну при одном И-стекле каленое не обязательно, согласен. при двух И-стеклах возможен термошок.
    Возможен, поэтому можно одно И, другое МФ
    Особого толку от 2 И стекла не будет, плюс возможность разрушения среднего стекла от термоудара.
    - https://www.forumhouse.ru/threads/204520/page-6
    То есть меня развели на деньги, когда уговаривали и говорили, что два И-стекла это будет двойной супер?
    Возможно мне стоит ждать еще одной "радости" от окон в виде разрушения стекол...?
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А какая разница, день, ночь или утро, если температура в помещении одна и та-же? Прибор отопления излучает (фотон), излучение поглощается объектом-телом (мебель и т. п.) и тело само становится источником излучения, точнее его молекулы, но энергия уже меньше и соотв. частота излучения (и энергия фотона) меньше. Если ПО не излучает (конвектор), то тело нагревается классической теплопередачей через воздух и его молекулы тоже начинают излучать.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А что скажите относительно этих слов:
    Отправлено 04 мая 2016 - 12:43
    Еще 2 года назад приходилось мне разбираться с наружным запотеванием стеклопакета - проблема оказалась решаема ТОЛЬКО заменой стеклопакета на менее теплоизолирующий... с одним И-стеклом.
    Это не Ваши слова, а слова специалиста с сайта форум окна...
