Обвязка котла. Три контура. Один не работает практически
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kassa111, 29.09.16.
  1. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Доброго времени суток! Вот уже сколько лет мучаюсь с этой проблемой. Суть такова. Есть три контура отопления. Два длинных контура работают замечательно, на них навешано много батарей, а вот третий, самый короткий запускается очень плохо, на нем всего три короткие батареи. То есть может запуститься, а может и нет. Все системы выходят из одного расширительного бочка. Котел двухконтурный газовый Вайлант стоит на первом этаже. Сливаешь воду из системы, по новой заливаешь, вроде как запускается, а может не запуститься. При этом два других длинных контура всегда запускаются. Диаметры труб везде одинаковы 32. Провел полную диагностику короткого контура, прочистил батареи, поменял трубы на пластик, поставил на выход этой системы насос циркуляционный, стало еще хуже при включении насоса (потоки не перепутаны 100%) Воздуха в системе нет. В чем может быть проблема?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мини рисунок на бумажке.
  3. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Из меня тот еще художник, ну как то так.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник?
    Дом трехэтажный?
    Описать его сможете, нарисовать? И заглянуть в него. Может в короткой ветке засада?
  5. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    1 - У Вас что, 2-х контурный котел на 3-х этажный дом?
    2 - Балансировку можно делать? Вот тут немного сумбурно, но если вчитаться то вполне понятно написано, возможно Вам поможет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134894/page-7#post-4565037
  6. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  8. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Третий стояк ... а он раньше работал вообще?
    у Вас СО (система отопления) от старого котла ведь осталась?
    И работала без насоса (ЕЦ)?
  9. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Котел настенный двухконтурный газовый. Раньше все работало без насоса, только запуск этого третьего контура осуществлялся не всегда (пару раз сольешь воду с системы, затем опять заполнишь и все работает). Решил поставить насос для увеличения скорости потока, но это не помогло. Батареи снимал промывал. Трубы в этом контуре все поменял. Затыков нет до обратки вообще.
    ЗЫ. Прочитал по ссылкам рекомендации. Я так понимаю мне наоборот надо подпирать этот третий контур на обратке для выравнивания потоков?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Направление ? Куда качает насос?
  11. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Естественно на выход.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из котла? Из ветки?
  13. kassa111
    kassa111
    kassa111
    На рисунке видно, где стоит. Направление потока в обратку естественно.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  15. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Вы сами то поняли, что нарисовали? Вся проблема в том, что не всегда запускается третий! контур. А первый и второй прекрасно запускается и работает, не зависимо от того включен ли насос в третьем контуре или выключен. А по вашему направлению стрелок там вообще ни чего не должно работать.
