Выбираю DAKON DOR F или Zota carbon или ещё чего?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fatman, 29.09.16.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всё началось с "Пересвета", но сосед по офису торгующий углём сказал, что для топки углём вариант не очень, по его совету глянул на Zota carbon. Тут диаметр подсоединения котла на 32квт всего 1,5", а хотел под ЕЦ 2", но не беда, смотрю есть 40квт и подсоединение 2", но... высота трубы 11 метров! У меня 2 этажа и если вынести трубу над кровлей 3метра, выйдет всего 8 метров. Можно, конечно, вместо диаметра дымохода 180мм взять 200мм, но сильно высоту дымохода это не уменьшит.
    Откладываю Зоту и копаюсь в ТТ котлах, Нахожу Dakon! Основное топливо уголь, футеровка шамотом, но тоже 1,5" на воду, а 2" начинаются с 40квт и причём у 40квт кола уже основное топливо дрова. Но плюс в низкой (8 метров) трубе! И ещё в 1 конторе мне сказали, что Dakon сняли с производства но есть чешские аналоги. Хотя в инете пока предложения есть.
    Посоветуйте что делать? плюнуть на 2"-вое подсоединение и взять Дакона? С 1,5 " тоже ЕЦ будет работать, похуже наверное.
    Или может есть котлы чтоб и дымоход низкий и 2" подсоединение?
    PS Дом 250м2, керакам 38см (самый тёплый из линейки) штукатурка с перлитом с обеих сторон, тёплые полы везде по 10см ЭППС, на крыше 10см ЭППС, 2 камерные стеклопакеты 40мм.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Fatman, стояк от котла поднимете 2" или более. Местное заужение фланца не так страшно.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо! Да уж думал об этом, уменьшатся потери по длине, да и ОК уже купил на 2". Хотелось чтоб всё в идеале)
    Значит выходит, что у дакона не остаётся минусов, брать его или есть ещё варианты в рамках вышеописаного техзадания? :)]
    @Забаненный, с днём рождения, если я правильно понимаю!
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Fatman, да, правильно, спасибо!)
    А вообще смотря что за СО вы хотите делать и какие изначальные условия. У меня котел в подвале, выход из него 3". Я сделал стояк 2". Молодой был, глупый, сейчас бы 3" делал. Однако скорость ЕЦ отличная несмотря ни на что. У меня стояк от котла поднимается сразу на второй этаж и оттуда идет плетьми направо-налево и с них уже идет раздача на батареи.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    У меня ТА 1,5м3 стоит рядом с котлом. Сделан из трубы 820мм, высотой 2,9м. Выход горячей воды с котла около метра. В ТА змеевик из металл гофры 32мм - 30 метров идёт на смесит узлы тёплых полов - 20 контуров
