Камин в системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Виктор_Савинов, 29.09.16.
  1. Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Как врезать камин с водяной рубашкой в действующую систему отопления-закрытая. радиаторная злектрокотлом?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Рисуем схему существующей системы, материал трубной разводки, что залито в систему, где установлен насос?
  3. Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Камин, хочется по этой схеме
  4. Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    В системе вода, трубы армированный полипропилен
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, трубная разводка ПП или МП ф25.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубу подачи соединить с выходом из камина (верхняя). Автомат спускник обязателен! Трубу обратки соединить с нижней трубой камина. Насос.
  7. Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    То есть обвязать как радиатор
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если использовать в качестве радиатора, то да. Если по назначению, то требуется присутствие определенных узлов и применение соответствующих диаметров труб.
  9. Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Поподробней об определённых узлах и диаметре труб
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полный перечень можно найти поиском в Яндексе. Там не так уж и много требуется. Что и куда монтировать в Вашем случае, только по месту. С учетом марки камина и собственно места, где он будет установлен.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Насос на обратке возле эл. котла уже установлен и там же группа безопасности
  13. Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Вся проблема, что система действующая и камин должен быть врезан в середине системы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У камина должен быть свой насос.
    Если нет уклонов. То не важно где врезать камин. Он посередине всей СО получается. Даже и балансировать не придется. Элкотел просто станет батареей. Насос его, конечно в этот момент должон быть отключен.
    @Виктор_Савинов, Советы и подсказки теоретические. Работать должно, но не факт! Схемы полной обвязки мы так и не увидели.
  15. Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
    Виктор_Савинов
