1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопросы по отделке парной в доме-бане из проф. бруса
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vitaminabcd, 29.09.16.
  1. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Привет форумхаусчанам!
    Не нашел всех ответов на интересующие вопросы, время поджимает, поэтому решил создать свою тему.
    Итак, что имеем:
    дом-баня из профилированного бруса 188х145, полтора этажа, стоит на винтовом фундаменте, навещаться планируется в основном по выходным, круглогодично будет поддерживаться плюсовая температура (+5-10 градусов во время отсутствия).
    Под парилку выделено помещение 2,45х2,45, потолок в чистоте будет 2,3-2,35м.
    Что уже предусмотрено/закуплено: печь Ламель Оптима в змеевике, дымоход Шидель Уни, будет ВТП, пол - керамогранит, слив в канализацию, холодное+горячее водоснабжение.
    Очень хочется добиться кондиций РБ.
    Какие есть вопросы:
    1. Три стены в парилке из бруса. Четвертую - между парилкой и помывочной - планируется сделать каркасной из несгораемых материалов: металлокаркас, с обоих сторон ГВЛВ 12мм, внутри 100 мм роквула. Нет точного понимания по пленкам - со стороны парилки фольга по крафт бумаге, а со стороны помывочной пароизоляция? Без обрешетки?
    2. Вопрос по потолку. На данный момент пирог межэтажного перекрытия выглядит так, снизу-вверх: супердиффузионная мембрана ютавек 115, роквул аккустик батс 100 мм, роквул лайт батс 100 мм, пароизоляция, обрешетка 20 мм, фанера ФК 20 мм. По поводу мембраны на потолке первого этажа - скосячили рабочие, на ее месте должна была быть пароизоляция, а мембрана на полу второго этаже.
    Понимаю что мембрана пропускает пар в обе стороны, поэтому нужно как-то выходить из положения и ниже нее делать герметичную пароизоляцию.
    Можете посоветовать как лучше поступить в этом случае?
    3. По брусовым стенам. Как я неоднократно читал, их ничем зашивать не надо, только полирнуть и все.
    Строители говорят что, если не обшивать, то потом из-за разницы с уличной температуры/влажности есть риск возникновения трещит и того, что брус выкрутит.
    Строители не правы? Можно за брус не бояться?
    4. На какую высоту посоветуете вывести краны ХВС и ГВС? Думаю, если вывести чуть выше полока, то не будут они потом мешать?
    5. Обязателен ли порожек в РБ? Читал, что желателен, и пока думаю сделать его высотой 10-20 см, но с другой стороны боюсь спотыкача. т. к. пол с обеих сторон из керамогранита.
    6. Высоты до потолка в 40-45 см над верхним проемом двери достаточно будет для пирогового парения?
    Заранее спасибо за ответы и внимание к моей теме!
  2. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    По 2 вопросу - мембрану на потолке заменят на пароизоляцию, вопрос только по дальнейшей отделке потолка.
