Строим осенний навес из дерева для авто 11 на 5
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем LexWater, 29.09.16.
  1. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Ну наконец то дошли руки продолжить тему! Навес уже как месяц достроен и благополучно переживает первые снега. Но продолжим с того момента, на котором остановился: Покрытие кровли сплошняком шпунтированной доской: тут же доска после укладки покрывается антисептиком со стороны кровли, дока, напомню, 33-35мм толщиной.
    IMG_20161020_123821.jpg IMG_20161020_123835.jpg IMG_20161021_182922.jpg IMG_20161024_150756.jpg
    С внутренней стороны эта доска заранее покрашена акватексом ультра.
    Попадались дырки иногда вот такие, закрывал заплаткой из кровли)
    Потом на мастику, намазанную по краю кладется сначала капельник, подом подкладочный ковёр, который прибивается степлером, ну и снова на мастику, намазанную по краям, кладётся уже гибкая кровля:
    IMG_20161025_164108.jpg Да, знаю, ковёр немного сморщился, т. к. клал я его и натягивал по вечерам-ночам, когда на улице было холодно, под ноль, а тут днём на солнышке он немного волной пошёл.
    IMG_20161025_164122.jpg За пару дней с товарищем укрыл 70 квадратов.
    Всё бы хорошо, жалко только не успело солнце как следует приклеить плитки гибкой черепицы друг к другу, придётся ждать следующего лета. Но я думаю подкладочный ковёр подстрахует в случае протечек по весне, когда масса снега на крыше начнёт таять.
  2. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    А вот фото навеса сегодня, фото вечером, попозже сделаю и выложу дневные фото навеса и устройства ливнесточки:
    IMG_20161113_192013.jpg IMG_20161113_192037.jpg IMG_20161113_192104.jpg IMG_20161113_192117.jpg IMG_20161113_192133.jpg IMG_20161113_192201.jpg
  3. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Остаётся сказать спасибо форумхаусу за идеи, которые я почерпнул тут, и отдельно форумчанину @Roracotta с его темой свободностоящий навес https://www.forumhouse.ru/threads/228057/, именно она стала вдохновением для данной постройки
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Как в зеркало своей темы посмотрел! Я про уход в ночь и помощь жены. Мощно у вас получается! А я побоялся привязываться к дому, отдельно столбы стоят.
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Что не так с черными саморезами?
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Они хрупкие и предназначены для гипсокартонных систем. Не работают на срез, как гвозди. Желтые саморезы получше, но гвозди все равно вне конкуренции.
    Попробуйте такой эксперимент, вкрутите черный саморез в древесину мощным шуруповертом до отказа. Часто шляпка отрывается от резьбовой части. А в жестких условиях, когда дерево "гуляет", шляпки отрываются и соединение ослабляется.
  7. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    @zhp, Да я уже даже для ночных работ освещение сделал на участке)
    @phurkat, а я всё никак не соберусь нейлер в аренду взять гвоздей набить, спасибо что напомнили.
    Сегодня отфоткал навес днём:
    IMG_20161114_124339.jpg IMG_20161114_124414.jpg IMG_20161114_124431.jpg IMG_20161114_124438.jpg IMG_20161114_124521.jpg
  8. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Водосточка:
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @LexWater,есть на данный момент понимание величины свеса? IMG_20161114_124521.jpg
    Просто на мой взгляд выходит порядка 1,20 метра.
  10. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    @Goodwil, Я точно не измерял, но ширина навеса по столбам - 5 метров, а стропила я делал из 6-ти метровых досок 50х150, потом обрезал всё по самой короткой, длина свеса получается не более метра.
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    А фермы сбоку зашивать чем-нибудь будете? Или так оставите?
  12. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    @zhp, Планирую не то что бы зашить, скорее декорировать деревянной решёткой, вот пока зима, думаю из какого дерева её сделать, хочется из ясеня, чтобы подольше простояло, или из лиственницы, может кто тоже по этому поводу что то посоветует? Всё таки сосновая деревянная решётка мне кажется не очень долговечна будет.
    Решётка типа такой:
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Чем не знаю, я в дереве ни бум-бум, но закрыть/задекорировать считаю надо, эти квадраты/прямоугольники фанерные весь вид портят...
  14. misha232006
    misha232006
    misha232006
    Нужно ли делать фермы если доска 50х200х5000?
  15. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Всё зависит от свободного пролёта. Сколько метров у вас пролёт без опор? В каком регионе строите? Нужно рассчитывать снеговую нагрузку в программе APM Graph. Я уже забыл как пользоваться этой программой - освоил методом тыка, спроектировал в ней фермы с запасом и после удалил её)
    У меня вот 5 метровый пролёт, на который опираются фермы, из 4-ёх досок 50х200, поставленных на ребро, начал через полгода провисать - пришлось делать доп крепление к стене с лифтами и вытягивать пролёт наверх, просто доски не вывезли, хотя сечение получилось как две доски 50х400.
