Строим осенний навес из дерева для авто 11 на 5
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем LexWater, 29.09.16.
  1. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Привет всем форумчанам! Осенний навес я назвал потому что строю я его осенью. Насмотрелся я как и все тут на свободностоящий навес Roracotta, слюни попускал, вдохновился... и созрел до строительства навеса для машины жены, а то стоит бедолажка на улице, (моя то в гараже) жалко её стало, и решил я делать навес, пристроенный к стене дома односкатный длинною во всю стену дома, это 10,9 и шириной 5 метров по земле, а размер кровли планируется 11 на 6.
    Навес будет тут: IMG_20160910_111109.jpg
    К сожалению поздно начал фоткать, основания под опорные столбы уже залил, пробурив в земле 25 см воронки на глубину 1 метр, и армировал тремя прутками арматуры, связанными вязальной проволокой в треугольник. Наверху, прямо на землю были поставлены обрезки асбестцементных труб, диаметром 27 см, и высотой 33см. Заливал всё это бетоном, в центре стоит пруток 23 арматуры, уходящий в бетон где то на полметра.
    Уже заранее были куплены пиломатериалы: Брус 200х200 на опорные столбы, доска 40х150 для верхней обвязки, доска 50х200, 50х150 и 50х100 для ферм. Итого 4 куба леса обошлось в 29000 р. Обрешётку крыши я буду делать сплошняком половой доской 32 мм, которая соединяется в шплинт, она у меня осталась ещё от строительства дома.
    Всё было собственноручно построгано новоприобретённым электрорубанком
    Вот тут я допустил главную ошибку: впереди дожди, а я не обработал сразу построганную древесину антисептиком, впоследствии через неделю пришлось перебирать всё и обрабатывать неомидом, вот таким: 12754192.jpg
    Надо заметить, что почти все идеи я брал у Roracotta из его темы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/228057/
    Вот и верхнюю обвязку я решил сделать из доски 40х300 на ребре в два ряда, но досок таких у нас не водится, так что две 40х150 ставятся на ребро, и под них делается выборка на столбе:
    Циркулярка и топор наше всё!
    Сопрягающиеся плоскости обрабатываются, чтобы когда будет притянута доска верхней обвязки, всё крепко держалось.
    И тут в подмосковье пошли дожди, работать на улице невозможно, что же, машины были выгнаны из гаража, а последний превратился в столярно-малярный цех)
    IMG_20160917_150741.jpg Продолжение следует.
  2. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Брус занёс в гараж для обработки: шлифовки, покрытия антисептиком и пропитки. До этого момента не имел опыта работы с лесом и брусом, а брус 200 был немного влажный, и я решил его после обработки антисептиком быстренько подсушить!::son::son::son:
    Сутки +27 и печка под брусом дали эффект старого растрескавшегося бруса:)], но не сильно растрескавшегося)
    Кстати брус 200 был выбран потому что хотелось вид "помощнее" и "посолиднее".
    После решил покрыть одним слоем Текстурол effect+, как я позже узнал, сделанного спецом для Леруа Мерлен, ну там я его и купил конечно. Мне сказали эта пропитка паропроницаема, так что я решил что под ним дерево до лета должно просохнуть. Мнения по этому поводу особенно интересны, т. к. у самого опыт не большой.
    Побоялся брать плёночные покрытия, так как дерево ещё не высохло полностью, по лету покрою чем нибудь ещё, а пока пусть так будет:
    Старый пылесос как пылеотсос у шлифмашинки позволяет работать в чистоте!
    А вот такие трещины украсили брус:
    Итак, с одной стороны у стены дома брус ставится на небольшой подиум из керамогранитной плитки и так же вешается/крепится на две 18-ых шпильки, вкрученных в кирпичную кладку на 20см на химический анкер вот так:
    Далее...
  3. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Доски верхней обвязки из за продолжающихся дождей так же обрабатывались в гараже, шлифовались и сразу же покрывались пропиткой
    Крепилась доска к столбам сначала саморезами на 100, а потом всё это стягивалось 16 шпилькой
    Кстати опорные столбы у дома 3 штуки, а пролёты между ними 5 метров, поэтому в середине пролёта планируется ещё поддерживающая 18 шпилька на хим. анкере в кирпичной кладке дома, не хотел ставить частокол столбов у стены.
    А опорные столбы со стороны улицы устанавливались на бетонные опоры просто одеванием на арматуру, напомню, диаметром 23мм, кстати на бетонные опоры так же положена керамогранитная плитка для предотвращения поступления влаги из бетона к деревянному столбу.
    Кстати нижняя часть, а точнее торец столбов был пропитам окунанием на полчаса в антисептик
    Вот уже закончил обвязку противоположной стены
    Ну и сегодня вечером начал делать и устанавливать раскосы из 100 бруса, завтра доделаю, выложу фото, пока только вот, напиленные заготовки:
    Раскосы буду крепить к опорному столбу глухарём 200х10, другой конец будет зажат между рядами верхней обвязки болтом М12 с шайбами.
    Буду рад любым мнениям и советам, такое большое сооружение строю в первый раз, так что опыт форумчан будет очень кстати!
  4. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Фермы рассчитывал в программе APM Graph, вот что получилось:
    Нижняя доска 50х200, верхняя 50х150, раскосы внутри 50х100. Изначально планировалась доска 40, но в последний момент решено было перестраховаться и взять 50, т. к. зимой снег будет плохо сходить под таким малым углом, да ещё и по гибкой черепице.
    Сшивать доски ферм планирую косынками фанеры 10-кой саморезами 55 мм длинной.
    Кстати, мягкую черепицу купил Технониколь шинглас кантри по хорошей цене 360р.
    Вообще кровля с капельниками, сливами, подкладочным ковром на всю крышу и всеми расходниками для неё, мастика, гвозди, вышло всё в 41000р. Крепёж, болты, саморезы, лазурь 10кг и прочее тысяч в 8-9 уже набежало. Фанеру прикупил и докупал пиломатериал ещё на 7000р. Итого вкруг пока около 86-88 тысяч.
    Интересны мнения по фермам!
  5. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Сегодня установил раскосы, соединяющие опорные столбы и обвязку
    IMG_20160929_165708.jpg IMG_20160929_165716.jpg IMG_20160929_165738.jpg IMG_20160929_173030.jpg IMG_20160929_174312.jpg IMG_20160929_174345.jpg
  6. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Так как работал днём, смог поподробнее сфокать опоры с плиткой:
    К вечеру напилил заготовок для двух ферм и примерил как оно:
    Нижняя доска 50х200х5000, верхняя 50х150х5800, раскосы 50х100. Свес будет 80 сантиметров.
    Смотрится очень внушительно, весит соответственно тоже, вот я думаю, а не перебор ли с прочностью? Хоть и 5 метров пролёт.
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вы сделали свайные опоры почти грибком, асбоцементные трубы у них - как небольшая шляпка, может их повытаскивать из земли за эти трубы. Керамогранитные плитки, если поверхность сваи хоть немного неровная, потрескаются от нагрузки.
  8. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    @phurkat, Интересное мнение про грибки, спасибо! Рядом с грибками плиты лежат, да и в этом месте вроде почва не ходит особо, а если подкопать землю под "шляпками" грибков и подсыпать туда мелкой щебёнки?
    Керамогранитные плитки из восьми потрескались две штуки, остальные нормально) Вот сомневался в плитках как в гидроизоляции, годно ли такое решение?
  9. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Обкопайте столбики и лучше крупнозернистым песком обсыпьте. Плитку надо было на клей посадить, клей нивелировал бы неровности. Ну, или по-старому положить рубероид. Я бы еще промазал верхнюю часть столбиков мастикой, хотя бы вокруг плитки, чтобы бетон не разрушался.
    В целом получилось добротно, красиво.
  10. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Спасибо! Так и сделаю, пока морозы не наступили.
    Спасибо за советы и внимание к теме!
  11. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Воскресенье я провёл шлифовщиком-маляром, напилил 5 метровых нижних стопил 50х200:
    Сошлифовал все доски:
    Оставшиеся полдня отняла покраска, ох и муторно это:
  12. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Продолжение: Напилил раскосов для ферм, всё заранее покрасил, отняло очень много времени:
    Очень удобно пилить такие вещи по чертежу из проекта
    Ну и наконец то подсобрал часть ферм, и уже к ночи не удержался, начал устанавливать первую ферму:
    Устанавливал ферму один, поднимал тросами-лентами для буксировки авто.
    На следующий день помогала жена, всё пошло гораздо быстрее:
    IMG_20161009_173637.jpg IMG_20161009_173651.jpg IMG_20161009_173655.jpg IMG_20161009_173733.jpg IMG_20161009_173733.jpg
  13. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Узел крепления ферм к верхней обвязке:
    Брусок 100х100 длиной 50см проходит между рядами обвязки и закреплён двумя глухарями, а ферма к бруску прикручена болтом М12х200 с шайбами.
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вместо черных саморезов надо гвоздями бить в фанерные косынки, и побольше.
  15. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    Спасибо за совет! Как раз хотел об этом спросить, ибо сам сомневался в надёжности такого соединения. Надо будет пневмо пистолетом доделать.
    Тем временем, из за недостатка времени, только закончил установку ферм:
    И покрасил доски, которыми будет делаться сплошной настил для гибкой кровли:
