Из забора в подпорную стенку возможно?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Virers, 28.09.16.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Добрый день) На данный момент есть забор конструкция его следующая в П образной форме где он установлен на 0,5м в глубину выкопана траншея в 25 см эти 0.5 м заполнены щебнем, далее через каждые 2,5м забурены столбы на глубину примерно 1,2м, далее залита подложка под ростверк примерно 10-15 см шириной 30 см по всей длине забора, далее сам росверк 4 прутка из арматуры на высоту примерно 1м итого получаем примерно 1,1м высоты бетона в заборе и примерно 1.8м в бетоне столбы из них 60-70 см в земле остальное сверху. Далее идет забор из евросетки примерно 1,2м в высоту.
    Изначально не планировалось засыпать этот ростверк землей т к добавить примерно 1м насыпного грунта, но сейчас похоже ради ровного участка это нужно сделать, будет засыпаться 70 см песка и 30 см плодородки. Есть предлоложения что грунт выдавит забор т к у соседей участки ниже и этот 1м бетона для них полноценный забор. Забор 25 см толщиной из 300 марки бетона П образная форма залито монолитом в единую конструкцию длина примерно 80м. Кто что скажет насчет давления 1м грунта дополнительно? Как или чем можно уменьшить давление грунта на стенки. Подпорки с внешней стороны никак уже не сделать
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Virers, песок, которым Вы будете повышать уровень, не является пучинистым грунтом, поэтому выдавливания быть не должно. Если я правильно понял конструктив по описанию, то фундамент забора свайно-ростверковый, а это один из вариантов исполнения подпорной стенки. Если не будет влияния дополнительной нагрузки на насыпь (кроме пешеходной), то должно держать.
