Фрезерование ГКЛ - революция в отделке
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем basei, 28.09.16.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Напишите пожалуйста артикулы фрез для ГКЛ,
    Бошевскую покупать ради 10 резов не буду, ищу что-нибудь бюджетное
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если не горит то вот здесь есть https://vk.com/market-119777881?w=product-119777881_2406094%2Fquery
    а так у нас на минина 49/6 есть магаз профи-инструмент, но мне кажется там только бош и фестул
  3. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Попробуйте поискать какой-нибудь энкор или кратон, артикул не знаю, у меня фестул
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На Минина назвали 6000руб за фрезу, парень из Контакта просит предоплату на карту, предложил ему оплату в теминале ПЭК при получении (у транспортных компаний есть такая услуга), пока ответа нет, вы у него что-нибудь заказывали?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Списывался - но тоже мелочь какая-то была - нашёл в нижнем. Он вроде и на мастерграде есть.
    У знакомых отделочников спросил - они то ли на ВИ, то ли на 220v себе заказывали бошевскую - так что где дешевле не знаю
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Как фрезеровать лист гкл в районе заводского края? Там по идее толщина листа меньше, чем у остального листа
  7. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Добрый день. Нужно изготовить короб для инсталяции в ванной а также перегородная стена для шкафа. Думал фрезеровть, но стал вопрос о крепкости такой конструкции в местах шва фрезеровке, как поведет себя наружный угол, не треснет ли место фрезеровки. Например если склеевать фрезерованный угол, то длина шва склеевания двух листов будет 2*1,25=25мм+2мм примерно так как это по диагонали. Но если делать по класике в два слоя с разбежностью листов в углу, то там площать склеевания будет 3*1,25=3,75мм, что гораздо больше.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    все отлично держится - там же не идет нагрузки на разрыв - у вас стабильное соединение, только без разрыва бумаги где может появиться волосяная трещинка, допустим из-за изменения влажности
