Фрезерование ГКЛ - революция в отделке
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем basei, 28.09.16.
  1. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    вот здесь Нищерет затронул проблему псевдозаводской фаски, сделанной на пва - за счет разности в паропроницаемости, по разному идёт усадка, и даже изменения цвета швов.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вопрос.
    Делаю перегородку из гипсокартона, она будет выступающей стенкой шкафа. Фрезеровать ГКЛ умею, уже делал так в другой комнате. Получается быстро и ровно. После фрезеровки, угол склеивал на полимерную шпаклевку Вебер-Ветонит JS.
    Но тут детская комната. Насколько будет надежна "фрезерованная" перегородка при длительной эксплуатации? Или надежнее на угол поставить пластиковый или металлический перфорированный уголок?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    От детей? чугунный угол 100х100 - на пару лет хватит)
  4. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    к пластику, как и к металлу адгезии "0" + при ударе вероятность трещины по примыканию уголка, те ремонтопригодность не айс, но зато дешево и быстро! Или используйте профессиональные полимерные ленты от 50-130 р/пм, в рулоне 20-30 мп.
  5. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Друзья, а можно вручную как-то фрезернуть гипрок и сделать красивый загиб под контурную подсветку на потолке?
    Мне чуть меньше 2 м. пог. нужно, не покупать же фрезер из-за этого.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сделайте по старинке - с профилем
  7. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    не получится в ручную(
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    купите фрезу, а фрезер в аренду возьмите.
  9. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Подскажите, какой отступ от стены сделать и насколько опустить ленту в полке из фрезерованного гипрока, чтобы получить красивую равномерную подсветку верхней части стены?
    Подсвечивать буду выступающую часть короба в ванной, и вероятно, в этом периметре будет не только верхний ряд плитки, но и верхняя часть жалюзийных дверок.
    Вот что-то вроде такого, только подсветка на короб с фронта + загиб на одну из боковин.
    Где бы найти выкройку с размерами (углами фрез), например вот такого профиля (ниже)?
    Или проще взять одну фрезу по 90 град и сделать полку с большим числом изгибов (второй вариант полки с прямыми углами)?
  10. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    отступ делай такой, чтобы без геморроя обеспечить удобный доступ и монтаж ленты. как ленту опустить/поднять поймёшь, когда включишь её и подвигаешь в коробе, посмотри что б не было резкой тени от самого короба.
    по поводу выкройки - не понял вопроса. и фрезы есть и 45*
  11. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Спасибо, но проблема в том, что у меня нет столько материала, чтобы ставить эксперименты с отступом.
    К тому же, саму ленту я пока не выбирал и не покупал. А потолок уже нужно делать. Хотелось бы конкретного совета по размерам, исходя из опыта.
  12. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    У тебя рука залезет в отстут 5 см? вот такой и делай... залезет в 3 см - делай 3см), и ещё - габариты транса также определят твой отстут. А ленту клеить будешь уже после окраски, в самую последнюю очередь, вот тогда и прикинешь куда её клеить.
    и найти полоску картона и фрезернуть её по фсякому) много материала не уйдёт) удачи!
  13. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Ошибся с темой
  14. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    У кого-нибудь был опыт работы с фрезером от dewalt dcw600 в работе с гипсокартоном? Не умрет быстро этот аппарат? Само собой подключение к пылесосу...
  15. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    да мне кажется любой пойдёт!
