Фрезерование ГКЛ - революция в отделке
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем basei, 28.09.16.
  1. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    диаметр не важен, важен угол и насколько вы заглубляете фрезу в гкл, оставляя нетронутым один из слоёв картона. У фестула есть специальные фрезы по гкл с разными углами, но можно и энкором обойтись - дешевле, но вопрос на сколько хватит.
  2. wert36
    wert36
    wert36
    @transformator, берете две полоски гкл, кладете их на растоянии пару см. между ними лезвие от ножа, сверху ставим фрезер и упираем кончик фрезы в лезвие. Потом контрольный рез на кусочке гкл. Незабываем учитывать толщину лезвия и степень нажатия на фрезер.
  3. wert36
    wert36
    wert36
    @transformator, высота режущей кромки фрезы, должна быть больше 12,5 мм
  4. wert36
    wert36
    wert36
    @basei, Пробовал фрезу 150гр,чтобы получить максимально острый угол? Угол по гипсу получиться 30 гр. что позволит убрать видимый торец полки подсветки. Фрезу заказал, во вторник приедет, буду пытаться сложить это тоненькую кромку.
  5. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    нет, не довелось. Как сварганишь кромку выложи плиз пару фоток.
  6. wert36
    wert36
    wert36
    Во вторник жду пару 150-30градусов,в среду выложу результат.
  7. wert36
    wert36
    wert36
  8. wert36
    wert36
    wert36
  9. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
  10. wert36
    wert36
    wert36
    Есть нюансы! фреза в диаметре должна быть 95мм;)у тебя есть такой фрезер? :aga:
    я купил 60 мм, она естественно не дорезает и буртики по бокам приходиться дорезать ручками:victory:
  11. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    такой конины нет. Но спасибо за ньюанс!
  12. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
  13. wert36
    wert36
    wert36
    Как по мне, пва утюг и пылесос. не нужен грунт и монтируешь сразу. обжимаешь уголком утюга за пару проходов и все!
  14. wert36
    wert36
    wert36
    Но есть нюанс;)
    пва, только чистая дисперсия без разбадяживания. строительный не катит. только чистый столярный.
  15. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Я перепробовал всякие способы. На шпаклёвку-клей - самый надежный. Нет мелких воздушных пузырей под картоном в месте сгиба и саму кромку не "палеруешь" утюгом, приглаживая и уплотняя бумагу, ухудшая адгезию. Монтаж тоже сразу... крутить в фаску есесино после высыхания:)
